Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    Domyślnie Próba szczelności podłogówki jakie złączki potrzebuję
    Hej, zabieram się niebawem za kładzenie podłogówki i będzie potrzebny test szczelności.
    Jakie złączki będą potrzebne? Manometr i pompka taka do samochodu nadadzą się? Jakiś wentyl żeby się wbić w rozdzielacz lub w pexa?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    A nie lepiej napełnić cieczą? przez zawory spustowe, wystarczy wtedy waż ogrodowy i ładnie napełnić każdy obwód odpowietrzając. Manometr oczywiście wskazany - wkręcić w miejsce gniazda termometru, a jeśli nie ma poprzez redukcję w zaślepkę listwy.
    Po kontroli lepiej pozostawić płyn pod ciśnieniem - rurka wtedy ma większą odporność na uszkodzenia mechaniczne.
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    Więcej zabawy z wodą i odpowietrzaniem. Dlatego pomyślałem o powietrzu.
    Ostatnio edytowane przez Janekk1234 ; 04-08-2019 o 12:51
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał Janekk1234 Zobacz post
    Czy aby na pewno? Przecież jeśli wszystko będzie ok możesz zostawić ciecz jako grzewczą( aby wpuścić płyn-uzdatniacz- wystarczy wpuścić go do jednego obiegu).
    Zresztą, jeśli będziesz szukał nieszczelności bo spadnie Ci ciśnienie) to i tak zmusi Cię to do napełnienia cieczą, bo to najpewniejszy sposób na jej znalezienie.
    Każdy robi jak uważa, jednak skoro pytasz, to szukasz rady, niekiedy unikanie "zabawy" szczególnie przy budowie domu mści się podwójnie.
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    Chcę sprawdzić szczelność samych rur, dlatego tylko te z jednego końca zamknę korkiem a pozostałe wkręcę do prostego tymczasowego rozdzielacza. Żeby uniknąć sytuacji że coś cieknie na odpowietrzniku czy innych zaworach na rozdzielaczu. Dlatego myślę że powietrze się do tego sprawdzi.
    Manometr, pompka samochodowa, i jakaś szybkozłączka, dobrze kombinuję?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    ....dobrze kombinuję?
    Dobrze, ale będzie Ci trudno zrobić/kupić taki adapter do zaworka samochodowego/rowerowego aby dopasować do gwintów calowych instalacji PEX.
    Jak w załączniku
Nazwa:	Zawór do hydr.jpg
Rozmiar:	90,3 KB
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    Cytat Napisał Kondensat Zobacz post
    Jak w załączniku
    Wygląda że to jest to. Dzięki.
    Ostatnio edytowane przez Janekk1234 ; 04-08-2019 o 16:30
