Strona 1 z 5
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 84
    Domyślnie Opłacalność palenia w kominku a gazem.
    Posiadam kominek thorma delia serpentino, mieszkanie 75m2 dwu poziomowe.
    Grzałem bez problemu samym kominkiem przez ponad 3 miesiące listopad-luty utrzymując na piętrze jakieś 23 stopnie.
    Spalałem średnio 1,5 metra drewna miesięcznie. W między czasie podłączono mi gaz i po czasie przeszedłem na grzanie gazowe bo zwyczajnie jest tańsze.
    W celu wyjścia na równo drewno, musiałoby kosztować jakieś 160zł za metr, a obecnie ceny są wyższe nawet za metr rzucany.
    Więc samo palenie drewnem jest nie opłacalne.
    Lecz czy liczył ktoś że może jest jakaś ilość drewna którą warto dziennie spalić w celu obniżenia rachunków? I ile by musiało drewno kosztować aby się to opłacało?
    Czy pozostaje tylko palenie rekreacyjne?
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    Skoro gaz tańszy to o co ci chodzi z tym paleniem drewna w celu obniżenia rachunków?
    24.313
    Cytat Napisał kulunkele Zobacz post
    Jak Ci to wychodzi? Wychodzi jakieś 210zł/2100kWh (1mp) dobrego drewna, czyli 10gr/kWh. Niech nawet sprawność spalania będzie nędzna i wyjdzie 14gr/kWh. Ile Ci wychodzi wartość faktury za gaz podzielona przez ilość kWh (tu z kolei sprawność zawyżona)?
    Banned
    niktspecjalny
    Apr 2006
    Lublin
    20-247
    Konkretna
    15.683
    18
    .............................Lecz czy liczył ktoś że może jest jakaś ilość drewna którą warto dziennie spalić w celu obniżenia rachunków? I ile by musiało drewno kosztować aby się to opłacało?
    W tym pytaniu sam sobie odpowiadasz.Każdy posiadający obydwa źródła pozyskiwania energii cieplnej nazwę go dobrym praktykiem ,świadomym z doświadczeniem , doskonale wie jak łączyć te obydwa paliwa by równoważyć rachunki.Ja np. na tą chwilę z gazu najchętniej bym zrezygnował.Powody już podawałem. Na gazie ludzie gotują plus ogrzewanie. Wspomaganie gazu kominkiem li tylko do ogrzewania , wygląda zupełnie inaczej. Dla mnie palenie drewnem jest bardzo opłacalne . Dlaczego , a to dlatego ,że kupuję tanio jak na moje potrzeby. Palę od piątku popołudniu do poniedziałku rano . W dni wolne od pracy , urlopy zimowe, Święta czyli przez cały okres grzewczy ,który u każdego jest naprawdę sprawą indywidualną.Zapytam ponieważ piszesz o swoim problemie w lecie. Mam rozumieć ,że gazu używasz tylko do ogrzewania dwóch poziomów mieszkania?
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    To zależy od rodzaju urządzenia. Są takie, w których wystarczy spalić 3 metry drewna na sezon w domu 80-100 m2. Masz widocznie niewydajną konstrukcję swojego kominka
    Masz spore spalanie jak na taki metraż. Ja mam podobny, domek dwupoziomowy i wychodzi mi ok.6 mp na sezon, w tym grzanie CWU. IMO masz kominek o niskiej sprawności, albo palisz niedosuszonym drewnem, albo jakimś niskoenergetycznym.
    Odpowiadając kilku osobą na raz.
    Gaz to jakieś 0,20gr za kW
    Drewno bukowe z suszarni więc wilgotnośc okazji.
    Dlatego pytam o rady, jako że samemu wyszło mi że nie opłaca się palić samym drewnem, to może jest jakaś ilość drewna która spalona jednak podniesie bilans na plus.
    Sprawność kominka 82%
    24.313
    Bardzo tanio masz. Ja za 595 kWh gazu dostałem fakturę na 203,42 zł brutto. Wychodzi 34,19 gr/kWh
    Jak liczysz cenę kWh z drewna?
    Jak kWh z drewna wychodzi taniej - to opłaca się grzać w 100% drewnem.
    Jak kWh z drewna wychodzi drożej - to opłaca się grzać w 100% gazem. Tym bardziej, że im mniej gazu spalisz, tym drożej wyjdzie realna cena (wraz z opłatami stałymi) kWh i opłacalność spadnie.
    Nie ma możliwości, żeby jakiś pośredni % był opłacalny.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 06-08-2019 o 11:02
    Kasa kasą. Walory estetyczne, klimatyczne, nastrojowe - bezcenne.
    Kto lubi ogień i chce w niego inwestować , ten będzie dogrzewał się kominkiem.
    Przy okazji lub celowo.
    Jastrząb
    Jul 2006
    6.814
    Cytat Napisał niktspecjalny Zobacz post
    dobrym praktykiem ,świadomym z doświadczeniem , doskonale wie jak łączyć te obydwa paliwa by równoważyć rachunki?
    Ale przecież autor wyraźnie napisał, że 100% grzanie gazem jest tańsze niż 100% kominkiem. To co tu chcesz praktyku równoważyć?
    Jastrząb
    Jul 2006
    6.814
    Cytat Napisał endrju6 Zobacz post
    Mi się wydaje, że piromania jest uleczalna.
    Smród, syf, targanie 30kg drewna dziennie, wynoszenie popiołu, czyszczenie, częstsze malownie oraz przegrzane pomieszczenie to już w gratisie
    24.313
    120kWh x 80% * 150 dni sezonu = 14400 kWh na samo CO... Niezły durszlak. W praktyce szybciej z 5kg dziennie wystarczy.
    Jastrząb
    Jul 2006
    6.814
    Aha. Rozumiem, że "Spalałem średnio 1,5 metra drewna miesięcznie." to nie praktyka kolegi kulunkele tylko mój wymysł.
    Kominki były, są i będą. Ważne, żeby zachować umiar. We wszystkim w życiu.
    Od mojej piromanii wara. Nie zamierzam hajcować na potęgę, jedynie dla mitycznego w teorii klimatu. Bród mi niestraszny, poza tym to już nie te czasy co 20-30 lat temu. Teraz da się czyściej, mądrzej, przyjemniej. Trzeba tylko wiedzieć jak to zrobić.
    Aug 2011
    Rybnik
    18.619
    Za rok srednia wyszla mi 21groszy, zużyte/zaplacone.
    Ok. 7500kWh
    Ogrzewales gazem, czy to tylko CWU(gotowanie) ?
    Aug 2011
    Rybnik
    18.619
    Wiesz, papier wszystko przyjmie.
    Nie zdziwiłbym sie, gdyby realnie bylo to 70%
    Aug 2011
    Rybnik
    18.619
    No to jaki jes cel porównania ceny gazu za gotowanie do ogrzewania ?
    24.313
    Że niby gaz do ogrzewania ma inną cenę, niż ten do gotowania?
    Aug 2011
    Rybnik
    18.619
    Tak ma, jesli mówimy o cenie za 1kWh.
    A teraz pomysl dlaczego.
    Moze Ci ulatwi sprawe, ze w lutym za gaz zaplacilem 18gr za kWh, a w lipcu 26gr za kWh
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 06-08-2019 o 18:51
    24.313
    A powiedz, czy ktoś, kto częściowo ogrzewa kominkiem będzie miał zużycie gazu bliżej Twojego, czy mojego?
Strona 1 z 5
