Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Odpowietrzenie / napowietrzenie / wentylacja (bez komina)
    Witam.
    Dom z poddaszem. Mam sytuację jak na rysunku (trzeba kliknąć*żeby powiększyć)L
Nazwa:	Untitled Diagram(1).jpg
Rozmiar:	14,6 KB
    Po lewej - toaleta na parterze. Ma jeden odpływ 110.
    Po prawej - pion kanalizacyjny i komin wentylacyjny (4 kanały), drugi odpływ 110.
    Wszystkie odpływy (jest jeszcze trzeci 110) zbiegają się w jedną, szerszą rułę (chyba 315?) do przepompowni, a dalej do kanalizacji miejskiej.
    Do komina planuję dać wentylację grawitacyjną, okap, odpowietrzenie kanalizacji (pionu), Ale pomieszczenie po lewej nie ma pionu.
    Rozważam:
    - puścić wentylację awentą, pod i nad wieńcem dać kolanka po 2x90 st, awentę puścić w działówce, dalej po skosie z linią dachu i wypuścić przez dachówkę
    - odnośnie odpowietrzenia kanalizacji myślałem, żeby pójść w ścianie fi 50 (względnie 110 pod wieniec, bo w wc mam tam ścianę 25cm), zredukować do fi 50 (lub 2x50), wyjść w działówce na poddaszu, i analogicznie puścić skosem z linią dachu i przez dachówkę. Tu koniecznie chcę się oddalić od pomieszczenia, bo nie idąc wyżej mogłoby mi zaciągać przez okna połaciowe.
    Czytałem na forum o zaworach napowietrzających, ale one nie rozwiążą smrodu tylko ew. bulgot.
    Nie jestem hydraulikiem. Opinie o tym problemie mam sprzeczne.
    Proszę o radę.
    Pierwszy raz słyszę o czymś takim.
    _
    szkolenia zakupowe
    Wątek do skasowania. Dajmy temu spokój.
    SzymonKc
    Dec 2016
    Tomaszów Maz.
    812
    Napisałeś, że pomieszczenie po lewej nie ma pionu, czyli jest to tylko podejście do WC pod posadzką - ono nie potrzebuje wentylacji - wentyluje się piony. W pionach może dochodzić do powstawania podciśnień i nadciśnień przy spuszczaniu wody z wyższej kondygnacji. Zjawiska takie nie zachodzą w prawie poziomych odcinkach podejść i ich wentylacja jest zbędna, chyba że są to długie podejścia o małych średnicach, ale nie 110.
    24.314
    Cytat Napisał SzymonKc Zobacz post
    No popatrz - a ja nie mam w ogóle pionów, i zarówno projektant gotowca, adaptujący jak i hydraulik i kierbud upierali się, że muszę mieć wentylację. Niektórzy z nich nawet, że kilka a podejścia mam 160mm (pod chudziakiem osobno do każdego punktu).
    Do kibelka, jak jest długa rura trzeba robić dodatkową wentylację. Nasz gospodarz tak twierdzi:
    Podejścia do misek ustępowych o średnicy 0,10 m nie powinny być dłuższe niż 1 m. W przeciwnym razie muszą być wentylowane, nie można bowiem ratować sytuacji, zwiększając ich średnicę.
    SzymonKc
    Dec 2016
    Tomaszów Maz.
    812
    Kierbud "na domkach" nie ma specjalności instalacyjnej (chyba że mówisz o kierowniku robót, którego na domkach w 99% przypadków nie ma). Hydraulik i dziennikarz tym bardziej pojęcie w temacie miewają marne. Projektant ze specjalnością IS - zapytaj dlaczego prawie wszyscy z nich projektują w domkach 160mm kanalizacji podposadzkowej - powiedzą, że tak trzeba, tak się robiło zawsze, że na wszelki wypadek. Problem w tym, że nie wynika to z żadnych obowiązujących przepisów i nie jest uzasadnione niczym - rury 110 mają lepsze warunki przepływu (samooczyszczania) dla takich małych obiektów i niewielkich przepływów.
    Sam jestem projektantem IS, bywam kierownikiem na instalacjach i sieciach, inspektorem nadzoru i mam w nosie opinie w/w "autorytetów", opieram się na wiedzy a nie na przesądach i plotkach.
    Dzięki, panowie.
    Fullstackowy amator wykańczania swoich kilku metrów kwadratowych.
    Wreszcie jest tu ktoś z kim można skonsultować instalację.
    Ja mam 3 piony i wszystkie wyprowadzone wywiewką ponad dach.
    Chciałbym to ograniczyć do jednej wywiewki i ewentualnie napowietrzaczy, nawet takich zintegrowanych z syfonem, np. umywalki.
    Czy to jest dopuszczalne?
Nazwa:	S-1 Wod-kan piwnica_1.jpg
Rozmiar:	89,1 KB
Nazwa:	S-2 Wod-kan parter_1.jpg
Rozmiar:	87,7 KB
Nazwa:	S-3 Wod-kan poddasze_1.jpg
Rozmiar:	91,8 KB
