Czesc,
Panowie czy możecie odpowiedzieć na kilka moich pytań odnośnie pieca dla systemu mieszanego?
Kupuje bliźniaka od developera - stan domu jest juz prawie na 95% wykonania, tak więc jakieś większe zmiany wiążą się juz konkretnymi pracami.
Developer oczywiście poszedł po kosztach i zrobił system mieszany - parter "cały w podłogówce" + piętro (łazienka podłogówka) system grzejnikowy.
Jeśli chciałbym to przerobić to musiałbym skuć wylewkę ok 5-6 cm, wymienić ocieplenie, zrobić system podłogowy i wylać na nowo wylewkę - z tego co liczyłem to koszt takiej zabawy to ok 10k.
Dom jest ocieplony 15 cm styropianem.
Wybrałem wstępnie piec Buderusa GB072 14kW (zastawiałem się jeszcze nad 172 albo 192) wraz ze sterownikiem, zasobnikiem na wodę 120l i czujnikiem.
Liczyłem ogólnie, że zamknę się w kwocie gdzieś kolo 12 - 13k za wszystko. Niestety dzisiaj miałem rozmowę z jedna z firm, która sprzedaje ten piec oraz oferuje montaż. Gość powiedział mi, że z racji tego, że to system mieszany musze mieć jakieś dodatkowe pompy + sprzęgło i kwota powinna zamkną się w ok 18k!!! (argumentował to tym, że taki system musi działać na 2ch oddzielnych instalacjach góra/dół - i jest to wszystko potrzebne, ze by ogrzewanie działało dobrze).
Natomiast developer, oferuję również usługę kupna pieca i montażu i daje do tego zawór mieszający i wtedy można się zamknąć w 13k.
Pytanie do Was - (niestety totalnie nie znam się*na konfiguracji ani działaniu takiego systemu), kto tutaj probuje mnie naciągnąć, developer/czy ten sklep?
Czy faktycznie żeby to miało sens i żeby działało solidnie musze wywalić 18k? (kwota jest kosmiczna). Najchętniej to bym sobie przerobił piętro na podłogówkę ale kwota 10k też nie jest mała za przerobienie i nie wiem czy dev będzie chciał to zrobić.
Bardzo prosiłbym Was o jakieś rady/opinie jak ten temat ugryźć/zrozumieć.
(korzystałem z szukajki i znalazłem kilka tematów o systemie mieszanym - niestety większość była bardzo dawno utworzona "2011" i nie zawiera kluczowych informacji na temat konfiguracji takiego sytemu).
