Malowanie - odchodząca farba
Cześć wszystkim,
teść wziął się za malowanie klatki schodowej w domku jednorodzinnym. Robi takie odświeżenie.
Klatka ponad 10 lat nie malowana. Dom z piecem węglowym, więc te ściany nie są zbyt czyste.
Wcześniejsze malowanie było nie wiadomo jaką farbą.
Teść wygrzebał swój antyczny zapas farb itp. rzeczy i wziął się do roboty.
Ściany zostały pociągnięte unigruntem i niestety w części klatki stara farba odłazi płatami podczas malowania wałkiem, póki co głównie przy wejściu do budynku. Wyżej na razie nie ma takich akcji.
Czy ktoś miał taki problem i może coś poradzić.
Wiem, że możnaby to zadrapać, poszpachlować, ale będzie z tym o wiele więcej roboty.
Jeszcze raz malować ściany unigruntem?
Proszę o jakąś podpowiedź co w takiej sytuacji można zrobić.
Bo jak piszą żeby przed malowaniem odpylić, odtłuścić i usunąć niezwiązane stare powłoki farb, a nie pomazać unigruntem to nie tak dla jaj żeby Ci roboty dołożyć, tylko żeby w trakcie malowanie i potem nie odpadało. Unigrunt (ani żaden inny grunt) nie jest substancją magiczną i na pewne kwestię nie pomoże. o ile sypiącą się klejówkę może (choć nie musi) całkiem dobrze związać, to jeśli masz warstwę farby która nie jest chłonna a odłazi od podłoża to żaden grunt nic tu nie pomoże. Niestety skrobanko.
To po pierwsze co kolega napisał, a po drugie klatka schodowa może jest w jakiś sposób wydzielona funkcjonalnie i po prostu jest zimniejszym pomieszczeniem. Przez co ściany bywają okresowo wilgotne i przylega do nich kurz. Tłusta i zabrudzona ściana pomalowana gruntem to dobre podłoże do tego, by farba którą nałożysz nie łuszczyła się tylko odpadała dużymi płatami.
W tej sytuacji zostaje Ci skrobanko, a wystarczyło wyczyścić ścianę.
Pozdrawiam,
Paweł
Internetowy rzecznik Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A
Zapraszam do zadawania pytań na forum oraz przesyłania ich na adres [email protected]
www.sniezka.pl
Szanowny Panie,
Przed rozpoczęciem pracy ściany powinny zostać dokładnie odpylone oraz umyte mydłem malarskim. Konieczne jest również ich zagruntowanie dobrej jakości gruntem np. gruntem polimerowych Śnieżka Acryl-Putz® GU40. Nie zalecam wykorzystania starej farby, która mogła stracić już swoje właściwości użytkowe. Czasochłonnym, lecz skutecznym rozwiązaniem będzie usunięcie łuszczących się powłok malarskich, oczyszczenie podłoża i ewentualne uzupełnienie ubytków. Ściany trzeba będzie ponownie zagruntować, a następnie pokryć dobrej jakości farbą. Polecam przeprowadzić te czynności najpierw na niewielkim fragmencie ściany, aby sprawdzić efekt końcowy.
Dzięki wszystkim za pomoc.
Zakończyło się to tym, że teść pomalował prawie całą klatkę. Tam gdzie mu farba odchodziła po prostu ja zdrapał i poszpachlował.
Tak czy siak jeszcze trochę zostało i pewnie kiedyś padnie na mnie aby to malować.
Czyli wpierw odpylenie, potem mydło malarskie i nastepnie grunt i malowanie?
Jest szansa, że po tym mydle i dobrym gruncie podczas malowania stara farba nie będzie odchodzić?
www.sniezka.pl
Szanowny Panie,
Podana przez Pana kolejność prac jest prawidłowa. Jeżeli stare powłoki malarskie mimo prób ich usunięcia dobrze trzymają się podłoża, to wymalowanie powinno być trwałe – farba nie powinna się więc łuszczyć.
