Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    Domyślnie tapeta natryskowa
    hej , mam tynki kiepsko wykonane i może położenie tapety natryskowej byłoby dobrym wyjściem...
    widzę że to nie jest wogóle popularne rozwiązanie...czyżby to było tak kiepskie skoro tak mało można o tym znaleźć informacji ?
    ktoś ma, poleca, odradza ?
    Cytat Napisał Janekk1234 Zobacz post
    No co ty Janek, ekipa z OLX nie dała rady z tynkami ?
    Parterówka - 120 m2, Porotherm 25cm +20 cm białego, strop drewniany 35 cm wełny, podłoga 20 cm, okna 3 szybowe+rolety, 100% podłogówki, Immergas Victrix 12 ERP (pogodówka+car), WM Reku Comair, Gree Lomo Luxury 3,5 kW, kubatura 320m3, PV 5,91kWp
    To dobre rozwiązanie ,ładnie maskują wszelkie niedoróbki tynków.
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    Cytat Napisał ig0r- Zobacz post
    A wiesz że dzisiaj byłem na budowie i te tynki coraz bardziej mi się podobają. Po wyschnięciu efekt jest znacznie lepszy. Na te 600m2 co zrobili tylko w niektórych miejscach jest podziabane, tam gdzie młody był na ciężkim kacu :d reszta ścian ładne zatarte, a jeśli chodzi o kąty itp to perfecto.
    Co do tapety to jest taka na rynku gotele się nazywa 20m2 pln biorą może zrobię z tego korytarza i klatkę schodów.
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    nikt nie ma takiej tapety ?
