Pokaż wyniki od 1 do 20 z 28
    Domyślnie Pompa ciepła - dobór grzejników
    Mam pompę ciepła dwustrefową (większość podłogówki a grzejniki w 3 pokojach na górze, w garażu i kotłowni). Chciałem kupić grzejniki ale nie wiem za bardzo czym kierować się przy dobraniu odpowiednich. Wiem że w przypadku pompy ciepła najlepiej przewymiarować grzejniki. Jaką temperaturę zasilania i jaką deltę powinienem przyjąć dla tych grzejników. Czy 45 lub 50 stopni dla zasilania będzie wystarczające? dt=10 stopni?
    W projekcie mam wyliczone że każdy z tych pokoi potrzebuje kolejno 680W, 730W i 690W dla temperatury 20 stopni. Np dla pokoju z mocą 690W mam doprany grzejnik 22V/600/750 na parametry 70/55 stopni (dt=15stopni). Czy na podstawie tych parametry można obliczyć parametry dla grzejnika przewymiarowanego dla pompy?
    Po pierwsze - po jaką cholerę masz te grzejniki? Jeżeli nie masz jakichś grubych wykładzin to jest to dla mnie po prostu niezrozumiałe. Pewnie nasłuchałeś się , że podłogówka w sypialniach szkodzi itp.
    Jak już je masz to sprawdzasz w kartach katalogowych jaką moc ma grzejnik przy parametrze np 45/35. Jeżeli jakiś ma moc której potrzebujesz to wybierasz właśnie ten.
    Lepiej było zrobić 100% podłogówki. Teraz zamiast grzejników rozważ klima konwertery. Ich zaletą jest możliwość chłodzenia latem.
    Zmienić na podłogówkę już się nie da a klima konwertery jak dla mnie za drogie jednak.
    Nie mam fachowej wiedzy, ale czy jeśli masz grzejniki i podłogówkę to czy nie potrzebujesz bufora + 2000zł, oraz mieszacza + kilka stów a także grzejników + ??? PLN? Za klimakonwertery zapłacisz do 3 pokoi chyba z 6000zł i niższe rachunki za ogrzewanie przez resztę życia budynku. Nie namawiam bo się nie znam, poczytaj, przemyśl i wybierz mądrze.
    Mieszacz owszem ale po co bufor ?
    Nie znam się, myślałem, że przy instalacjach mieszanych najczęściej jest bufor. Podobno sporo instalatorów nawet montuje bufor przy 100% podłogówce.
    Maciej Loret
    Jun 2013
    Pod Bydgoszczą
    556
    Cytat Napisał Frofo007 Zobacz post
    2000/szt. to blisko dolnej granicy. Są i po 3000 i po 5000/szt.
    Dla mnie główną zaletą będzie możliwość chłodzenia...
    Pozdrawiam,
    Maciej Loret
    Cytat Napisał historia1234 Zobacz post
    Np dla pokoju z mocą 690 W mam dobrany grzejnik 22 V/600/750 na parametry 70/55 stopni (dt=15stopni).
    Dla ogrzewania pompą ciepła PC/PW dobiera się grzejniki dla temperatur 45/35/20 C,
    Polecam grzejniki Kermi tzw ; V33 600 x 1000 które dla ;
    a/ 55/45/20 C ma 1221 W,
    ......a dla;
    b/ 45/35/20 C ma 0,65 * 1221 W = 794 W
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    ......a dla;
    Dla PC-PW mozemy dobrac grzejniki dla róznych temperatur nie tylko dla 45 oC, mozna policzyc dla dowolnej temperatury, to co podaje producent jest tylko dla zgrubnego doboru
    Montuję jako tzw dupochron. Jak spieprzy instalacje to bufor wpięty szeregowo może takowe błędy naprawić.
    Bufor wspomaga defrosty ale jak ktoś ma podłogówkę to użytkownik tego nie odczuję.
    Sprzęgła montuje się również w przypadku zbyt małego przepływu wody w instalacji, każdy producent podaje takie wartości, lub w przypadku gdy użytkownik ma sterowanie w pokojach i może zdażyć się tak że wszystkie obwody się zamkną, moim zdaniem sprzęgło robi więcej dobrego niż złego często pompa montowana jest po fakcie i nie wiemy jak zrobiona jest podłogówka wtedy można udowodnić że po stronie źródła ciepła jest wszystko ok a ewentualne błedy są np. w podłogówce
    24.314
    Cytat Napisał przemas90 Zobacz post
    Czemu pompa ze sprzęgła ma dawać wystarczający przepływ, a z kotła/PC nie? Bo producent kotła zaoszczędził? I nie można jej wymienić?
    Na okoliczność zamknięcia wszystkich pętli/kaloryferów jest bypass - bo co za różnica, czy zarżniesz pompę ze sprzęgła, czy kotła/pompy ciepła?
    Pompa ciepła zainstalowana została przez firmę znaną na tym forum. Jeśli nie dodali bufora to uważam że nie jest to potrzebne, mam opinię że znają się na rzeczy.
    @Andrzej5101:
    Dzięki za info. Właśnie o takie coś mi chodziło.
    @Andrzej5101:
    Im bardziej przewymiarujesz grzejniki tym bardziej z temperaturą zasilania zbliżysz się do temperatury zasilania podłogówki
    Niestety długość ściany mnie ogranicza. Postaram się coś dobrać pod 45/35/20 z V33.
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    sprawdzałem-odpowiedni grzejnik kosztuje tyle co klimakonwektor.A czasem jest droższy , a jest ogromny.
    Cytat Napisał fachman19 Zobacz post
    Grzejnik płytowy Kermi; V33 600 x 1000 - koszt 593 zł
    https://www.tukado.pl/produkt-21-KER...975271343.html
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    fajnie . A dobierz np 1000 W na 35/30
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    Te 45C to sie dobiera , ale czy aby dobrze. Można dobrac na 35/30. Ato już inny grzejnik i inne koszty eksploatacji.
