Wewnętrzne ściany w garażu z płyty OSB ?
Witam! Chciałbym w garażu na popękane ściany dać płyty OSB. Podobają mi się płyty OSB bo fajnie to wygląda i można też fajne uchwyty na rożne narzędzie porobić. Tylko teraz mam takie pytanie, czy takie płyty stawia się jak ściany z płyty KG tzn. profile i do nich płyty czy lepiej je przykleić na jakimś mocnym kleju do otynkowanej ściany?
I druga sprawa czym najlepiej takie płyty zabezpieczyć, aby było odporne na warunki jakie panują na ogół w garażu, czyli może lekka wilgoć w zimie. Chodzi mi o to żeby jak najdłużej wyglądały jak nowe. Grunt do płyt OSB, lakier do drewna, żywica epoksydowa?
Witaj najładniej i najlepiej na stelażu jak płyty z KG, stelaż drewniany lub stalowy, osb-3 powinna być wodoodporna.
Jeśli to będzie w garażu a dodatkowo będą na niej wisieć narzędzia to wystarczy przykręcić za pomocą wkrętów.
Jak najbardizej mozesz uzyc plyt OSB, przyklej i do tego pare kolkow dla pewnosci i bedzie ok
