Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    samotnik
    Mar 2011
    Bielsko-Biała
    43-300
    895
    Domyślnie Jak usunąć glony ze zbiornika ekspresu
    Rozwijają mi się glony w ekspresie do kawy w zbiorniku z wodą. Jak się zaczyna, to myję, ale jest jedno miejsce, które się temu nie poddaje - wnętrze koszyka, w którym porusza się magnes od sygnalizacji końca wody. Tam się wyczyścić nie da. Musiałbym to jakimś środkiem potraktować, ale nie wiem jakim. Podpowiecie?
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.280
    Woda utleniona bezpośrednio, wrzątek szybko i krótko. Takie pomysły na szybko.
    Chyba używałeś kiedyś w tym urządzeniu wody ze studni lub deszczówki i przywlekłeś zarodniki?
    Najprostsze wyjście - w serwisie kupić nowy zbiornik.
    samotnik
    Mar 2011
    Bielsko-Biała
    43-300
    895
    Używałem tylko wody z wodociągu... Niestety zbiornik jest przy oknie, co pewnie pomaga rozwojowi glonów. Spróbuję z wrzątkiem.
    Zakładam, że nowy zbiornik jest bez sensu, bo glony i tam się w końcu jakoś zagnieżdżą.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.280
    Po usunięciu glonów zrób tak, aby promienie słoneczne nie padały bezpośrednio na zbiornik wody, szczególnie jeśli jest przezroczysty. Mam express z przezroczystym zbiornikiem, stoi pod oknem od płn-zach, lecz slońce nie oświetla go bezpośrednio - nie "podgrzewa wody". Zero problemów od kilku lat.
    Siemens eq.6 - miałem podobny problem. W moim ekspresie dało się zdjąć plastikową płytkę zabezpieczającą magnez od góry i wyczyścić mechanicznie szczoteczka do mycia słomek.
    Rybnik
    18.625
    Woda utleniona, ewentualnie ług sodowy (NaOH) w stężeniu 4g na 1l
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.782
    Opanujcie się ludziska przecież macie w domu pod ręką najtańszy środek jaki tylko może być i to skuteczny a nazywa się ocet tak zwykły ocet usunie glony i kamień.
