Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Pianka do uszczelnienia XPS
    Witam. Kleje sobie xps na ściany piwnicy, okazuje się że gdzieniegdzie są dość spore szpary głównie przy fundamentach (na zakładkach papy). Chciałem to zakleić pianką ale wydaje mi się że powinna być wodoszczelna gdyż te miejsca są narażone na gromadzenie wody. Czy znacie jakąś piankę naprawdę wodoszczelną? Czy to musi być zamkniętokomórkowa? Mam jakiś Soudafoam Classic ale nie ma informacji o zamkniętych komórkach
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar fighter1983
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    Elewacje - forumowy dostawca i wykonawca Od wielu lat forumowiczom dostarczamy materiały na terenie całej Polski i wykonujemy również docieplenia/elewacje budynków (głównie mazowieckie) 661071502 sprzedaz(at)med-bud.pl med-bud.pl Poznań, Warszawa, Cała Polska
    Nie musi być wodoszczelna.
    Albo piana albo pianoklej
    A czym się różni pianoklej? Do klejenia xpsa używam Tytan EOS Xps. Wygodnie się go kładzie nie rozpycha. Nakładam 5 pasów pionowych tak jak zalecają na opakowaniu. Więc nie obwodowo, dlatego też obawiam się że będzie możliwość podsiąkania wody za styropian gdyż mam otwartą szczelinę na styku z fundamentem. Będę więc musiał nałożyć klej i siatkę na to. Zastanawiam się też nad sensownoscią fasetki zrobionej przed nakładaniem masy KMB, bo ta faseta jest teraz przykryta styropianem. Czy na styku styropian fundament mam zrobić z kleju i siatki kolejną fasetke?
    24.314
    Cytat Napisał dedert Zobacz post
    Na prezentacji pokazują obwodowo + pasek przez środek.
    Słusznie obawiasz się, że jak nie będzie obwodowo to może tędy hulać woda. I wiatr też - a przecież o to chodzi, żeby powietrze ogrzane pozostało tam. Jeżeli ciepło może śmigać między murem a izolacją to jaki to ma sens?
    To dlaczego tak opisali na puszce? Chciałem zrobić obwodowo + M jak ma Soudal ale zasugerowałem się że skoro producent tak poleca to może inaczej będzie ciężej pracować z tym klejem. Wiatr może hulać nie będzie bo to będzie 150cm pod ziemią ale obawiam się że w razie zatkania drenażu i poważnej ulewy (a piwnica stoi na glinie) woda przeniknie przez łączenia płyt, które wypełniam póki co pianką Soudal Classic o klasie wodoodporności 9A (aczkolwiek nie wiem czy jest ona zamkniętokomórkowa).
    Czyli nikt nie zna pewnej wodoszczelnej pianki?
    Czy jako mocowanie folii kubełkowej lepsze będą gwoździe z kapturkami czy może śruby plastikowe z gwintem?
    Przy okazji natrafiłem na jakąś wolną dyskusje gdzie ktoś wypowiada się w temacie że gruntów gliniastych się nie odwadnia a ja planuje dać drenaż opaskowy dookoła całego domu i odprowadzić wodę poza budynek) gdyż, cytuję:
    "w przypadku gruntów gliniastych nie stosuje się drenażu otokowego to kategoryczny błąd który szanowny Pan odczuje za kilka lat w postaci wilgoci w ścianie, ale nie będziemy tu "ojców dzieci robić" bo się obrażą razem z architektem i kierownikiem budowy razem wziętych ...
    trzeba jeszcze wiedzieć że woda gruntowa czasowo spiętrzająca jeśli ma możliwość przepływu pod budynkiem czy budowlą wypłukuje z pod fundamentów podbudowę a co za tym idzie powstają puste wypłukane miejsca pod fundamentem i budynek zaczyna pękać pionowo
    drenaż stosuje się w gruntach dobrze przepuszczalnych w tym na piachach, aby odprowadzić wodę opadową infiltracyjną w taki sposób aby nie zalegała przy fundamencie"
    Czy uważacie że to się trzyma kupy? I gdzie niby miało by wypłukiwać podbudowę?
    Przy ławie fundamentowej gdzieniegdzie mam jednak spore szpary. Wypełniłem to pianką o klasie wodoszczelności 9A tylko co z tego skoro widzę że ta piana chłonie wodę. Czy jest sens to czymś zabezpieczyć, jakąś taśmą paroprzepuszczalną czy po prostu pozwolić wodzie sobie wejść i wyjść w razie czego?? Miałem w planach pokryć stryodur klej i siatką oraz zasmarować dysperbitem ale widzę że nikt tego rozwiązania nie proponuje bo teoretycznie stryodur nie ciągnie wody, ale te łączenia piankowe myślę że będą newralgicznymi miejscami, zwłaszcza u dołu.
    Czy folia kubełkowa ma dojść do góry ławy czy ma zajść nieco na ławę? Czy u dołu stosuje się listwę czy tylko na górze?
