Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    Domyślnie Łazienka z prysznicem na oknie
    Cześć,
    Prośba o poradę odnośnie prysznica w łazience. Łazienka jest z oknem, deweloper zaplanował pod nim wannę, ja odrzucam pomysł wanny i chciałbym zmieścić prysznic.
    I teraz pytanie czy woda lejąca się po oknie ma na nie jakiś zły wpływ? czy onko będzie permanentnie w mydlinach?
Nazwa:	Łazienka.jpg
Rozmiar:	21,0 KB
    Czy może lepiej próbowac wcisnąć go przy wejściu po lewej od przesuniętego wc, (z tym, ze tam ściana ma schodki) można próbować dzwi zwęzić lub przesunąć lekko ale to dużo chyba nie da...
    24.314
    Trudne do skutecznego zaizolowania - ale to da się zrobić. Trochę pieniędzy i solidny wykonawca i da radę.
    Bardzo trudne do utrzymania w czystości. Zwłaszcza, jak nie będzie zmiekczacza.
    Przy szczelnym oknie będzie zimniej, niż w głębi łazienki. Zwłaszcza, ze grzejnik daleko. Ale trzeba pogratulować projektantowi bezmyślności - nawiewnik w łazience... I to nad sama wanną... Geniusz zła
    50.149
    wstaw kabinę ze składanymi drzwiami odsuniętą od okna.
    pralka wąska, podblatowa obok umywalki.
    Ewentualnie w oknie zawiesić wysokiej jakości zasłonę prysznicową (wyglądają jak normalne zasłony, ale są wodoodporne) i na czas prysznica zasuwać zasłonę - wówczas woda nie będzie się lała na okno, ograniczy to też podmuch zimnego powietrza przez nawiewniki w oknie.
    innym rozwiązaniem jest wymyślenie jakiś wewnętrznych wodoodpornych okiennic, zamykanych na czas prysznica
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 20-08-2019 o 14:12
    Dzięki za podpowiedź
    pomysł ciekawy, tej wersji jeszcze nie znałem, czyli teoretycznie ścianki prysznica by się skłądały na ścianę i mógłby nie zajmować miejsca, zastanawiam się czy takie konstrukcje są ospowiednio sztywne, ciężko mi sobie zwizualizować to skłądanie ale może pogoogluję i trafię jakiś model.
    Tak to jest zdecydowanie dobry pomysł. Lepiej by to wyglądało niż pralka między przysznicem na oknie a wc.
    na początku to odrzucałem bo skojarzenia z zasłonkami wiadmo jakie są, kawał plastiku, złośliwie przyklejający się do ciała, faktycznie te lepsze zasłony nie wyglądają źle.
    to chyba najmniej porządane rozwiązanie, otwarte wygląda słabo, zamknięte pewnie gdzieś będzie przeciekać, jest to pomysł ale mi nie podszedł.
    na lanie po oknie się zatem nie zdecyduje, na chłopski rozum nie wróży to nic dobrego.
    50.149
    tutaj retro rozwiązanie z eleganckiego domu w Londynie:
    jak widać zasłonki sa też we wnętrzach urządzanych za milion funtów
    nawet rozwiązali problem przyklejającej się zasłonki
    50.149
    te lepsze zasłonki mają obciążniki na dole, właśnie do zapobiegania przyklejaniu się.
    50.149
    Tutaj przykład z Polski:
    Zwróć uwagę, że okno oddzielone jest od prysznica szklaną przegrodą, którą można otwierać (widać zawiasy).
    O to wygląda ładnie, co prawda onko się pewnie otwiera do 45 stopni ale to wystarczy do mycia etc.
    Z przeróbek to w zasadzie kwestia pomyśłenia and wywaleniem parapetu, żeby szyba mogła przylegać:
    https://photos.google.com/photo/AF1Q...i33o0QUqRzhEpm
    i tak to wszystko wymierzyć, zeby okno dało się uchylać,
    Ostatnio edytowane przez bogdao ; 22-08-2019 o 10:12
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.280
    Dolną część okna na styku z glazurą fugujesz silikonem neutralnym, który dobrze trzyma się plastiku, płytki z lekkim spadkiem i po problemie. Zresztą wszelkie parapety w zasiegu ręki z wanny lub natrysku, powinny być ze spadkiem takim aby nie dało sie nic ustawić. Mam pewne doświadczenia w tym względzie.
    Na zdjęciu widać że wewnętrzna szyba sięga niżej "parapetu", więc może chodzić o szczątkowe ilosci wody spływającej na pionowej krawędzi ściany z zawiasami i ewentualnie przeciwległej. Tu pomogą bezbarwne uszczelki na krawędzi szyby.
    Ostatnio edytowane przez Bertha ; 22-08-2019 o 10:58
    Okno pod prysznicem to pomysł z gatunku złych. Zimno + zasyfione okno + świecenie dupą przed oknem Spora łazienka ale nie ustawna. Wannę warto zostawić a spróbować dorobić kabinę. Ogólnie projektant to kalosz
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.280
    Okno z matową szybą i niczym nie świecisz. Szyba wewnątrz otwierana też matowa (mat do okna) i po problemie.
    skłaniam się ku takiej wizji (materiały to tylko pogląd, chodzi o ustawienie)
    Wychodiz, że szkło na oknie powinno być 2skrzydłowe, żeby dało się otwierać całe. Raczej przezroczyste, można nakleić na szybę folię odbijającą z jednej strony.
    no i wc zamienone z pralką
