Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 39
    Domyślnie Pompa ciepła powietrze-woda w górach.
    Witam. Trochę szukałem po forum, ale nie znalazłem odpowiedzi. Poszukuję użytkowników, którzy użytkują pc pw w górach lub na polskim biegunie zimna czyli okolice Suwałk ( generalnie V strefa klimatyczna) Pochwalcie się: jaka pompa, wielkość domu, jakie ocieplenie, mniej więcej lokalizacja domu oraz zużycie energii potrzebnej do pracy pompy.
    Osobiście stoję przed wyborem pompy, a mieszkam w górach i mam trochę obaw czy pompa powietrze-woda da sobie radę, a jeżeli tak to czy przypadkiem nie zejdę patrząc na rachunki za energię.
    Dom ok 200m², 20cm styro, 25cm pur, 3szyby, grawitacja, całość podłogówka.
    Marek2504
    Jul 2017
    Maków Podhalański
    34-220
    233
    Mieszkam w podobnych górach jaku u Ciebie. Widać, że mało czytałeś forum. Masz dobrze ocieplony dom, dużo lepiej od mojego i pompa poradzi sobie bez problemu. Rachunki będą niższe niż za gaz lub "ekogroszek" o pelecie nie wspomnę . Teraz będzie trzeci sezon jak wywaliłem kopciucha i jestem mega zadowolony. Mam 105 metrów i wychodzi mi razem z CWU około 1600 zł na sezon 4000KWh. Przedtem 3.5 t węgla, około 2400 zł razem z CWU + etat palacza cały rok. Co do tzw.grzałek, którymi tak straszą u mnie jeszcze się nie uruchomiły, a bywało grubo poniżej 20*.
    Dom parterowy pow.zabudowy 140 m2, pow.ogrzewania po podłodze 105 m2. 100% podłogówka, wcześniej połowa domu z grzejnikami. Pompa PW T- Cap 1.faz. 9kW seria H, PV 7,65kWp, 21x Longi 365W, Sofar 6,6.
    Cytat Napisał lasgo2901 Zobacz post
    Należy wykonać profesjonalne OZC budynku,
    Jest to kwestia tylko odpowiedniej mocy pompy i jej prawidłowego montażu,
    Fugaz
    Dec 2017
    Tychy
    43-100
    188
    Możesz zlecić wykonanie OZC - ale jest kilka firm, które na podstawie danych które podasz dobiorą ci odpowiednio pompę. Ja wykonałem OZC, ale wcześniej otrzymałem kilka ofert i różnica była około 0.5kW więc w sumie żadna.
    Na pewno rzetelny dobór otrzymasz w Nibe, Aristonie, Stiebel`u i Hewalexie. Adresy znajdziesz na ich stronach www. Co do pompy w górach to widziałem jakis film jak sobie hula pompa Bosha przy drewnianym domu - na pewno da radę.
    Dom w Żurawkach 5 lekko poszerzony 180m2 po podłodze. Ściany Porotherm 24cm + 20cm styropianu + 30cm PUR strop. Całość w podłogówce. PPC Ariston Nimbus 7 + 300l CWU OZC 9,5kW - wentylacja grawitacyjna
    Maciej Loret
    Jun 2013
    Pod Bydgoszczą
    556
    Cytat Napisał Marek2504 Zobacz post
    ja tak trochę obok tematu, choć też jestem w trakcie konwersji z ekogroszku na PC PW. Widzę kolejny podobny post, mały metraż a zużycie ekogroszku 3,5t na sezon (albo rok?). A potem PC PW i nagle koszt c.o. i c.w.u. znacznie mniejszy (procentowo)... ??? Ja na około 150m2 zużywam 2-2,5 ekogroszku a koszt c.o. + c.w.u za cały rok to około 3200-3300PLN. Niespecjalnie wierzę, że PC PW spowoduje, że zapłacę za rok około 2500PLN, ale może się pozytywnie zdziwię?
    Ostatnio edytowane przez Maciej Loret ; 23-08-2019 o 12:31
    Pozdrawiam,
    Maciej Loret
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar magdaseb
    Oct 2017
    Chełmno
    86-200
    701
    No to się chyba zdziwisz...
    Mam kilku znajomych, którzy przeszli z eko groszku na PC PW i u każdego oszczędności sięgają od 15% do 40% w porównaniu z tym, co mieli wcześniej. Zależy to oczywiście od ceny ekogroszku, który nabywali (rozpiętość od 800 do 1200 zł/tona) jak również od sposobu grzania PC (G12 czy G11, grzanie całodobowo czy może tylko w taniej strefie...). Pewne jest to, że będzie taniej.
    IVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
    PV 10,2kw
    PV 6,57kw
    2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
    2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
    2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
    2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
    2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
    2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh
    Maciej Loret
    Jun 2013
    Pod Bydgoszczą
    556
    Cytat Napisał magdaseb Zobacz post
    Bardziej mnie dziwi duża ilość zużywanego ekogroszku w stosunku do ogrzewanej powierzchni. Albo tylko ja utrzymuję tak niskie temperatury albo wszyscy są gorszymi palaczami ode mnie...
    Będę chyba grzał głównie w tanich godzinach przy GW12 a c.w.u. tylko 1-2 razy dziennie po 45-60 minut. W godzinach południowych na c.o.obniżę temp. o 1-2 stopnie (zobaczymy w praktyce) i jak będzie grzało to będzie...
    Najwyżej pozytywnie się zdziwię...
    Pozdrawiam,
    Maciej Loret
    Cytat Napisał Maciej Loret Zobacz post
    Ja na około 150 m2 zużywam 2-2,5 eko-groszku a koszt c.o. + c.w.u za cały rok to około 3200-3300 PLN.
    Niespecjalnie wierzę, że PC PW spowoduje, że zapłacę za rok około 2500 PLN, ale może się pozytywnie zdziwię?
    Z pewnością masz ;
    - lepiej ocieplony budynek,
    - oraz utrzymujesz temperatury wewnątrz, niższe niż Marek2504 .
    Marek2504
    Jul 2017
    Maków Podhalański
    34-220
    233
    Ja miałem zwykły piec zasypowy z Defro, Optima 18kW. Piec był za duży. W takim piecu można spalić ile się chce. Oczywiście było bardzo ciepło ( za ciepło). Minimalna temperatura wody jaką można było ustawić to 45*. Po wyłączeniu się dmuchawy temu dochodziła do 60*.Ja jeszcze nie doliczyłem drewna.
    Cytat Napisał Andrzej5101 Zobacz post
    OZC mam zrobione. 10,2 kW i mimo, że jest to IV strefa to ze względu na wysokość i praktycznie brak osłonięcia od wiatru to prosiłem o wyliczenie jak dla V strefy (np. Zakopane)
    Fugaz
    Dec 2017
    Tychy
    43-100
    188
    Jak już zrobiłeś pierwszy krok - to teraz szukaj jakiegoś dobrego instalatora. Jak mu podasz OZC to Ci dobierze PC. Skoro masz po całości podłogówkę, to nie powinien proponować bufora. Jeśli zaproponuje to może znaczyć, że chce Ci pompę dobrać tak, że przy temperaturach koło 0 będzie zbyt mocna i żeby uniknąć taktowania (zbyt częstego załączanie/wyłączania).
    24.313
    Sporo. Celowałbym w pompę, co będzie miała ze 12kW razem z grzałkami przy -20* realnej mocy (nie nominalnej).
    Przy 200m2 zwróć uwagę na moc pompy obiegowej - tu masz wyjaśnienie
    Na taktowanie jest prosty sposób - ustawić oczko mniejszą temperaturę w drogiej strefie taryfy energetycznej. Raz, że w praktyce oznacza to znacznie mniejsze rachunku, a dwa - pompa przez większość sezonu pracuje bez taktowania (ewentualnie w nocy odrobinę) bo "nadrabia" zaległości z drogiej strefy.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 28-08-2019 o 08:36
    Z panasonica = to 9 kW/TCap/1f najbardziej pasuje,
    Jakie jest zapotrzebowanie na ciepło kWh/rok?
    Dla jakiej temperatury wewnątrz budynku liczone OZC.
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    Witam, a co powiedz o pompie ciepła Vitocal 200-S
    Pompa ciepła powietrze-woda typu Split, o znamionowej mocy grzewczej 7,5 kW, zasilanie 400 V:
    - temperatura wody grzewczej: do 55°C
    - o modulowanej mocy grzewczej w zakresie: 7,2-10,9 kW
    - typ AWB-AC - z zabudowanym elektrycznym podgrzewaczem przepływowym i z funkcją aktywnego chłodzenia pomieszczeń
    - łatwy w obsłudze regulator pogodowy Vitotronic 200
    - z funkcją optymalizacji zużycia prądu fotowoltaicznego na własne potrzeby
    - z możliwością sterowania pracą rekuperatora Vitovent 300-F
    Zapytaj o wycenę niezobowiązująco i bezpłatnie. W razie jakichkolwiek pytań - jestem do dyspozycji!
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    Te 10,9 kW to dla-20?
    wiertar
    Aug 2018
    Szczawnica, pow.*nowotarski
    34-460
    224
    Rozwiniesz myśl o tym oczku w dół?
    24.313
    Cytat Napisał wiertar Zobacz post
    Ustawiasz temperaturę minimalnie niższą w drogiej strefie niż w taniej.
    wiertar
    Aug 2018
    34-460
    224
    Źle przeczytałem post myślałem że droga taryfa nadrabia, i to mi nie pasowalo
    Nie pamiętam wyliczeń, jedynie zapotrzebowanie 10kW. Czy Panasonic z tą mocą da sobie radę w naprawdę trudnych warunkach? 9kW to zapewne moc dla temperatury około zera? A co z niższymi temperaturami? W górach -15 czy -20⁰C to norma w zimie i napewno nie tylko parę godzin w sezonie. Nie chciałbym aby pompa ciepła była wtedy tylko z nazwy a większość potrzebnego dla domu ciepła była dostarczana przez grzałkę.
    Możesz coś więcej powiedzieć o tym taktowaniu. Często czytam o tym na forach, ale jakoś nie znalazłem konkretnej odpowiedzi.
Strona 1 z 2
