Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    instron
    Jun 2015
    Łańcut
    37-100
    46
    Domyślnie Wybija różnicowke po włączeniu silnika 3 fazowego
    Witam. Panowie mam problem trochę dziwny, postanowiłem napisać tu bo moze ktoś miał takową maszynę przy wykończeniu domu i coś mi podpowie.
    Kupiłem popularną dyme 8 jest to heblarko grubośćiowka. Silnik 3 fazowy, 2.2 kw. U gościa sprawdzałem, włączyliśmy wszystko dziala. U siebie po włączeniu w garażu coś strzela w dymie i wywala różnicowke. Do podłączenia uzywam swojego przedłużacza, 4 żyły, mam cyrkularke która na nim dziala, a gdy podpinam dyme to wywala . O co tu może chodzić że u poprzedniego właściciela wszystko grało?
    Witam.
    Żeby odpowiedzieć na to pytanie, należy wiedzieć :
    - jak podłączony przedłużacz 4-żyłowy (do N czy do PE)
    - czy ta maszyna potrzebuje N
    instron
    Jun 2015
    Łańcut
    37-100
    46
Nazwa:	dyma.jpg
Rozmiar:	91,8 KB
    Ponoć silniki 3 fazowe nie potrzebują N ale nie znam się aż tak bardzo na tym.
    Nie bardzo rozumie pierwszego pytania, więc postanowiłem zrobić zdjecie i spróbuję opisać jak najjaśniej.
    Z gniazda siłowego, (4 otwory),które jest zamontowane na heblarce i którego kawałek obudowy jest widoczny na dole zdjecia wychodzą 4 żyły i wchodzą do obudowy( z prawej strony te na dole) brązowa, czarna i żółto zielona to są fazy i widać je wpięte po kolei oraz niebieski który jest przykręcony do obudowy w prawym dolnym rogu( jest tam blaszka i znaczek uziemienia. Tak samo są one wpięte w gnieździe,te 3 na fazy i niebieski na największy otwór.
    Od uziemienia idzie drugi niebieski kabelek do silnika a wraz z nim te 2 czarne i jeden brązowy widoczne po lewej stronie. Te 4 żyły idą do silnika.
    Do uziemienia jest też wpięty czerwony kabelek, nie ma on tej oryginalnej blaszki jak te 2 niebieskie tylko zakręcony jest wokół śrubki. Znika on gdzieś z tyłu, nie bardzo wiem gdzie jest podpięty. Widoczna też jest druga czerwona żyła od fazy żółto zielonej idzie do wyłącznika. Ten z prawej czarny przycisk jest 0 a ten z lewej 1-nim się włącza heblarke.
    Cytat Napisał instron
    Silniki nie, ale styczniki z cewkami na 230 V już tak.
    Powodem jest podłączenie cewki stycznika pomiędzy L a PE.
    Tak na marginesie - skoro instalacja w budynku jest 3- i 5-żyłowa, z RCD, przedłużacz powinien być również 5-żyłowy.
    Wszystko na ten temat! Szkoda słów.
    Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 25-08-2019 o 12:59
    instron
    Jun 2015
    Łańcut
    37-100
    46
    A dokładnie to który to jest kabelek i co z nim zrobić ? Jestem laikiem i opis tej skrzynki chyba o tym świadczy, więc jak szanowny forumowicz chce pomóc to nieco jaśniej proszę.
    To chyba nie jest forum dla zawodowców.
    Ja tam nic grzebałem, i instalacji nie robiłem w domu. A kupiłem 4 zylowy bo gniazdo mam na 4 dziury w garazu.
    maszynę nalezy podłączyc przewodem 5cio żyłowym , wkorzystując żyłę niebieska jako N do cewki stycznika, a żóltoszieloną jako PE do obudowy silnika i kasety sterowniczej i wtedy bedzie działać
