Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Wybuduję czy nie? :)
    Dec 2015
    Wrocław / Lutynia
    199
    Domyślnie Podjazd z klińca
    Drodzy,
    Obecnie z przodu posesji mam piach przykryty cienką warstwą ziemii, gdzie docelowo będzie trawnik i kostka.
    Do zimy planuję zrobienie podjazdu oraz zasianie trawnika.
    Co do trawnika nie mam wątpliwości, ale w przypadku podjazdu już tak.
    Podjazd będzie tymczasowy ponieważ wjazd do garażu jest około 40 cm nad wysokością gruntu i będzie trzeba nawieźć sporo podsypki. Nie będę robił tego teraz tylko wtedy kiedy kostka będzie zakładana - czyli za 3-4 lata.
    Do tego czasu trzeba jakoś funkcjonować, wieć chcę tanim kosztem zrobić podjazd z klińca i nie bawić się z 3-4 warstwami tucznia, bo za jakiś czas i tak będzie to wybierane.
    Planuję wybrać około 15 cm ziemii - pod spodem ubity jest piach po budowie. To wszystko chce zasypać klińcem granitowym o grubości około 15cm i przejechać zagęszczarką..
    Na podjazd wieżdza tylko samochód osobowy, więc nie ma mowy o cięższym sprzęcie.
    Czy taki podjazd zda rezultat i po np. pół roku mi się to wszystko nie rozjeździ?
    Podkreślam, że podajzd ma być z założenia tymczasowy i niskobudżetowy.
    Pozdrawiam,
    Łukasz
    24.314
    Cytat Napisał Wybuduję czy nie? :) Zobacz post
    Mam niedaleko kawałem takiej drogi - już sporo ponad rok. Problem jest taki, że to się nie trzyma. I ciągle kamienie są luźne. Strzelają spod kół samochodu a chodzenie po tym to męczarnia. Warto na to dać kilka centymetrów tłucznia o frakcji od 0 - po zagęszczeniu jest zbite i równe.
    woan
    Oct 2016
    Gdynia
    81-000
    366
    Na swojej drodze mam tłuczeń z podkładów kolejowych (nie wiem ile tirów poszło ale było tego sporo), na górną warstwę mam kliniec 16-22 ale tu nie jestem pewien czy akurat ta granulacja bo robiłem to z 10 lat temu? Na drogi tylko klińce a nie otoczaki
    rav190
    Mar 2017
    dębica
    39-100
    23
    Najlepiej przywieź mieszankę 0-31,5 lub 0-63 czyli klikniec lub tluczeń z pyłem. Po ubiciu zageszczrka zrobi się z tego bardzo mocne nie rozjezdzajace się podłoże.
