Strona 3 z 3
Pokaż wyniki od 41 do 56 z 56
  1. #41
    Do takiego rozwiązania trochę zniechęca mnie wizja wody pod napięciem (nie, nie mam wody destylowanej w rurach).
    No proszę. 25- 30 lat temu o różnicówkach nie słyszeli, a teraz pakują je, gdzie tylko się da, czy potrzeba, czy nie. Ja się dziwię, że wcześniej, przed erą RCD ludzie nie wyginęli jak muchy bez tego aparatu, bo przecież jest to cudowny wynalazek, panaceum na wszelkie zło i zastępujący głupotę ludzką.
  2. #42
    24.314
    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    Gdyby elektrycy byli odporni na głupotę, to wykres wyglądałby jak w Niemczech. Ale oni już dawno doszli do ściany i wiele nie da się poprawić. U nas, pewnie również przez takie podejście jakie właśnie prezentujesz, statystyki wyglądają jak wyglądają.
Nazwa:	Porażenia prądem.jpg
Rozmiar:	47,0 KB
  3. #43
    Nie pojmujesz ważnej rzeczy. W Polsce połowa Polaków to elektrycy, druga połowa to lekarze. U nas każdy się bierze za "elektrykę", bo jaki to problem dwa druty połączyć. Kwestia mentalności i podejścia.
  4. #44
    24.314
    Jak mi przychodzą elektrycy i takie rzeczy odstawiają to nie wyróżniają się na tle amatorów. Ba, nawet więcej. Są od nich gorsi, bo nie sprawdzają "jak to działa" i "jak to powinno być zrobione" bo wydaje im się, że wiedzą. Amator przynajmniej szuka wiedzy bo wie, że nie wie.
  5. #45
    Już Ci pisałem na ten temat i nie będę się powtarzał.
  6. #46
    24.314
    @sebastian88
    Co do typowych błędów - WLZ i uziom wchodzą Ci od dołu rozdzielni, czy z góry?
    Zazwyczaj wchodzą z dołu - a elektrycy nie wiedzieć czemu FR i SPD umieszczają w lewym górnym rogu i ciągną dalej. Jak pytałem jaka jest kolejność i dlaczego - to "tak się robi". Dopiero w necie wyczytałem, że trzeba FR i SPD dawać jak najbliżej wejścia uziomu i WLZ do rozdzielni, żeby przepięcia jak najkrótszą drogą odprowadzić do gruntu, a nie puszczać je po rozdzielni, żeby indukowały prądy w kablach i aparatach.
    @elpapiotr
    Co się dziwić takiemu poziomowi "elektryków", jak wymóg do zostania "elektrykiem ze świadectwem SEP" to kilka godzin kursu i egzamin. Koszt ze 300zł i nie brakuje ogłoszeń typu:
    UPRAWNIENIA SEP ,,E'' i ,,D''
    OD 1kV DO 20kV ,
    POMIARY, DOZÓR
    ZDAWALNOŚĆ 100% od reki
    A inwestor jest święcie przekonany, że to trzeba jakieś szkoły pokończyć i faktycznie sporą wiedzę mieć.
    Więc tak, elektrykiem może być każdy. Już na FM są tacy, co sobie robią uprawnienia SEPowskie, żeby sobie solary zamontować i zgłosić do ZE. Lekarzem - no, tu trzeba trochę życia poświęcić.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 28-08-2019 o 17:52
  7. #47
    @sebastian88
    Zazwyczaj wchodzą z dołu - a elektrycy nie wiedzieć czemu FR i RCD umieszczają w lewym górnym rogu i ciągną dalej. Jak pytałem jaka jest kolejność i dlaczego - to "tak się robi". Dopiero w necie wyczytałem, że trzeba FR i RCD dawać jak najbliżej wejścia uziomu i WLZ do rozdzielni, żeby przepięcia jak najkrótszą drogą odprowadzić do gruntu, a nie puszczać je po rozdzielni, żeby indukowały prądy w kablach i aparatach.
    @elpapiotr
    OD 1kV DO 20kV ,
    POMIARY, DOZÓR
    powiem szczerze że nie mam pojęcia, gdzie znależć jakieś slady czy wogóle mam uziemienie zrobione?
    czyli do tego co mam jak podłacze indukcje to nawet mimo wyłaczenia płyty będzie ciaglę ona pod prądem? dobrze rozumiem
  8. #48
    24.314
    Cytat Napisał sebastian88 Zobacz post
    Masz obowiązek co 5 lat robić pomiary elektryczne. Zapytaj wtedy elektryka co masz i jak.
    Będzie napięcie doprowadzone - tak jak do urządzenia które jest wpięte do gniazdka. Włączać urządzenie będzie jego włącznik - tak samo jak z lampką nocną czy telewizorem.
  9. #49
    a jakby sie okazało że jednak elektrycy nie zrobili mi uziemienia to co teraz muszę zrobić żeby je mieć? prócz tego ze z tego co widzę jestem w czarnej dup.. z instalacją
  10. #50
    24.314
    Nie ma co zgadywać ani w ciemno wyolbrzymiać problem. Trzeba sprawdzić co masz i jak to działa (pomiary). Pewnie jakiś uziom masz - mi proponowali wrzucenie bednarki w wykop pod WLZ. Na FM bywali tacy, których elektrycy chcieli podpiąć pod uziom ZE. Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie WT uziom powinien być zrobiony w fundamencie. I to byłoby najlepsze.
  11. #51
    nie przypominam sobie żeby na budowie w trakcie kopania fundamentów był elektryk więc trzeba liczyć że nie mam uziemienia
  12. #52
    Ale był inwestor i kierownik budowy, i na nich spada odpowiedzialność za taki stan rzeczy.
    Tak sobie poczytałem tę wypowiedź, i zastanawia mnie, co ma RCD do tych zaleceń?
    Co do ochronników przepięciowych - pełna zgoda, ale RCD?
    Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 28-08-2019 o 10:44
  13. #53
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Przecież się nie znasz, świadczą o tym uprawnienia i szkoła "Kurs" internetowy powinieneś skończyć by mieć prawo dyskutować.
  14. #54
    24.314
    Pomroczność jasna mnie dopadła. Już poprawiłem.
  15. #55
    Tu masz opisane.
    Z płytami indukcyjnymi jest ten problem, że wszyscy sądzą, że to urządzenia trzyfazowe. I tak je zabezpieczają. A tak naprawdę najczęściej są to dwa urządzenia jednofazowe we wspólnej obudowie. I wypadałoby zabezpieczać je jak urządzenia jednofazowe.
    Nie wszyscy. 10 lat temu (2008 r.) była to mniej więcej połowa instalatorów elektryków. Jak dzwoniłem do serwisu Candy przed instalacją mojej płyty, właśnie pytałem, bo na płycie był schemat, który odpowiadał dwóm niezależnym fazom:
    • Pierwsza Faza + przewód neutralny (niebieski), .
    • Druga Faza + przewód neutralny (chyba czarny!)
    Ponieważ Candy (nie wiem jak inni producenci) stosuje wiązkę wychodzącą z płyty "standardową" (do 3 faz), która ma 5 kolorów: żółto-zielony, czarny, niebieski, brązowy, szary, więc jak elektryk kieruje się tymi kolorami to podpina pod 3 fazy. I facet z infolinii serwisowej Candy powiedział, że dobrze że dzwonię, bo jest na płycie schemat, który wyraźnie pokazuje że są 2 przewody neutralne. Mówił, że mniej więcej połowa reklamacji nowych płyt, wynika ze spalenia płyty po podpięciu do 3 faz przez elektryków, którzy kierują się kolorami. Oni oczywiście reklamacje odrzucają z powodu "nieprawidłowego montażu".
    I jeszcze jedna sprawa. Był jeden model firmy Bosch (drogi ok. 5 tys. zł), który miał opcję pracy zarówno w trybie 2-fazowym jak i 3-fazowym na napięcie międzyfazowe (400V). Reklama była, że można ją było instalować na 3-fazy, i ponoć działa wtedy mocniej i oszczędniej.
  16. #56
    Kolego Lew2, to nie zmienia faktu, że piszesz o oprzewodowaniu samego odbiornika, nie instalacji zasilającej ten odbiornik, a takie sprawy należy rozgraniczyć.
Strona 3 z 3
