Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Wysokość telewizora - czy nie za nisko?
    Ostatnio zakupiłem TV 65 cali. Pan w małym sklepie z rtv/agd polecił mi wieszak https://isat.com.pl/uchwyt-regulowan...a-400x400.html
    Co prawda śruby od tego wieszaka nie pasowały, bo były za krótkie, mimo że sprzedawca deklarował pełną kompatybilność z 65. Mimo przeciwności udało się zamontować. Niestety nie zauważyłem że TV ma środek śrub nieco przeniesiony ku górze przez co TV wisi na wysokości 58 cm zamiast na wysokości 68 cm. Dodatkowo widać tunel za telewizorem. Powiedzcie czy taka wysokość będzie odpowiednia? Czy raczej go podnieść o te 10cm? Poniżej załączam zdjęcia.
    Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.280
    Pochwaliłeś się nabytkiem, na fotce statyczny obraz jest cacy. Z urządzeniem pokoiku dałeś plamę, tunel i gniazdka nakleżało dać za ekranem nawet kosztem odsunięcia od ściany (wystarczyło zrobic wnękę. Stało sie, kabelek LAN też wygląda słabo. Postaw płytką szafeczke maskującą to co pod ekranem, że niby tv stoi na szafce, albo płytę pionową w kolorze ściany. Kilka cm na wysokosci chyba nie gra wielkiej roli, to raczej kwestia przyzwyczajenia. Chodzi o to aby nie zadzierać głowy a chyba nie oglądasz leżąc na podłodze?
    Ostatnio edytowane przez Bertha ; 30-08-2019 o 11:22
    Gniazdka na dole będą zakryte przez niską szafeczkę. Bardziej mnie martwi wysokość TV oraz górny otwór tunelu. Oczywiście oglądam z kanapy. Wysokość linii wzroku domowników waha się między 100-120cm.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.280
    Górny otwór tunelu zakrywasz dopasowanym prostokątem z regipsu ze szparą na dole na przewody. Fakturę i kolor regipsu podrabiasz pod scianę, montujesz na akryl + farba i nie będzie widać różnicy.
    Mi się wydaje, że trochę za nisko, ale to kwestia gustu i przyzwyczajenia.
    A co za różnica 10 cm w tą czy w tamtą, jak tv ma pewnie dobre kąty widzenia w granicach co najmniej 170 stopni, więc to w niczym nie będzie przeszkadzało
    tom1kow
    Mar 2023
    Wrocław
    51-350
    środek TV powinien wypadać lekko poniżej linii wzroku. W tym wypadku wydaje się ok.
