Czy taki wieniec jest OK
Czy taki wieniec kwalifikuje się do naprawy? czy jest OK?
to jest chyba najgorsze miejsce, w innych miejscach nie widać prętów.
proszę o opinie
Tylko pod kątem foto jest OK . Jeżeli beton miałeś z wytwórni i ktoś kompetentny odebrał zbrojenie przed betonowaniem, to nie masz się co martwić. Jeżeli beton robiony na budowie, a masz wątpliwości co do jakości pracy ekipy to możesz zlecić zbadanie wytrzymałości betonu (np. nieniszczące badanie młotkiem schmidta).
Ekipa do tej pory była bez zastrzeżeń. Odbiór był przez kierownika, któremu też ufam, beton z wytwórni. Chciałem się tylko skonsultować. Dzięki za szybką odpowiedź.
Pozdr.
Według mnie, to powierzchnia nadaje sie do naprawy. Nieotulone zbrojenie będzie Ci korodować, pojawią Ci się pęknięcia, dostanie się woda i zobaczysz rdzawe zacieki. Niby nic szczególnego, ale dość kiepsko wykonane betonowanie. Strach pomyśleć jak to będzie wyglądać od spodu....
Pozdrawiam,
Paweł
Gadać z kierownikiem, on jest od podejmowania decyzji.Góra belki skuwana, czyli coś nie wyszło, ale to nic. Za to na dole, jak dla mnie, była za mała otulina i stąd to wychodzące zbrojenie, ale z tego kąta nie umiem powiedzieć, czy tak było faktycznie, trzeba by wejść na drabinę i zmierzyć.
