Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
    Domyślnie Zakup osprzętu do wentylacji mechanicznej
    Czy ktoś mógłby mi dać namiary na jakiś sklep internetowy sprzedający osprzęt do wentylacji tj. przewody, skrzynki rozdzielcze i rozprężne.
    Interesuje mnie system 63mm, gdyż muszę go ukryć w podłodze. Może być coś w plastiku lub nierdzewka. Ocynk się też sprawdzi?
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.935
    Ja właśnie montuję. Kupowałem w pe-flex termokontrol. Wejdź na ich stronę i zobacz czy mają to co Cię interesuje.
    Cytat Napisał Pytajnick Zobacz post
    Pe-flex nie ma w ofercie 63mm a o taki system mi chodzi
    Cytat Napisał Adec Zobacz post
    Nie wiem czy można podawać na forum adres sklepu, ale skoro masz problemy z użyciem zapytania, to podam adres gdzie ja zaopatruję się w różne detale.
    źródło:
    https://domwent.pl/pl/c/smartflex-63/116
    Andrzej
    Słucham Radia Wnet http://wnet.fm/
    Cytat Napisał Andrzej_M_ Zobacz post
    źródło:
    Byłem u nich w sklepie i oglądałem ten system. Szkoda że jest z ocynku, nierdzewka do mnie przemawia bardziej. Fajny jest też uniflex ale cena zaporowa.
    Powiedz mi jak wygląda sprawa montażu tego smartflexa bo nie jest on na klik tylko trzeba stosować uszczelki i kołnierze termokurczliwe?
    ,,,, jak wygląda sprawa montażu tego smartflexa bo nie jest on na klik tylko trzeba stosować uszczelki i kołnierze termokurczliwe?
    U producenta Smartflex można nabyć ich oryginalne skrzynki rozprężne i rozdzielcze z przyłączami na "klik".
    Jest także na stronie producenta kreator skrzynek rozdzielczych.
    źródło:
    http://smart-flex.com.pl/
    ps.
    Ja u siebie robiłem skrzynki rozprężne z elementów płaskiego systemu wentylacyjnego.
    Troszkę ręcznej dłubaniny i wyszło przyzwoicie oraz tanio. (ograniczenie do dwóch rur 75 mm)
    źródło:
    https://www.leroymerlin.pl/klimatyzacja-i-wentylacja/instalacje-wentylacyjne/kanaly-i-rury-wentylacyjne/kolanko-kanalu-wentylacyjnego-plaskiego-lacznikowe-90-75-x-150-125-mm-equation,p55364,l1045.html
    Andrzej
    Nawet ciekawy ten system Flat. Powiedz mi czy jest też wersja rozdzielacza 8xflat z wejściem głównym od dołu? U mnie będzie zalany w podłodze na piętrze a rekuperator będzie w kotłowni na parterze.
Nazwa:	rozdzielacz.jpg
Rozmiar:	14,8 KB
    Bo dogłębnej analizie, system Flat wyjdzie drogo(koszt przewodów kosmiczny). Dobre do małych domków. Ciekaw czy są jakieś redukcje z Flat Na 75mm?
    Zastanawiał się już Pan nad wyborem centrali wentylacyjnej?
    Jeżeli jeszcze nie, to polecam sprawdzić centralę wentylacyjną z odzyskiem ciepła Logavent HRV2 marki Buderus, którą można sterować za pomocą prostego regulatora - pilota zdalnego sterowania RCV lub bezpłatnego programu komputerowego Configuration Tool. Urządzenie dostępne jest w trzech wielkościach o nominalnych przepływach powietrza 140 m3/h, 230 m3/h oraz 350 m3/h. Jego wysoka sprawność (do 90%), pozwala na duże oszczędności kosztów ogrzewania i zapewnia zawsze świeże i czyste powietrze w pomieszczeniach.
    W celu doboru centrali wentylacyjnej polecam kontakt z jednym z naszych Autoryzowanych Instalatorów, których wyszukiwarkę można znaleźć na stronie www.buderus.pl. Możliwy jest również kontakt telefoniczny pod numerem infolinii: 801 777 008.
    Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
    Pozdrawiam,
    Konsultant Buderus
    Zdecydowałem się na system smartflex 63mm i jestem zadowolony. Przewody wchodziły na sztywno i nic nie wypadało.
    Tak to wygląda jak na zdjęciu.
    Teraz zastanawiam się jak mocujecie skrzynki rozprężne na poddaszu? Tą taśmą montażową do jętek?
    https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/b7c36a45d0ad99c3
    Ostatnio edytowane przez Adec ; 04-02-2020 o 23:03 Powód: link
    Byle jak, możesz je nawet przykleić do podłogi na klej do styriopianu.
    Cytat Napisał gregos11 Zobacz post
    Chodziło mi o montaż na poddaszu nad zabudową z kartongipsu
    Naprawdę nikt nie może nic podpowiedzieć
    Cześć, To ja rozwinę pytanie:
    1. Jaki system na rurach elastycznych twardych (Pe-flex, smartflex itp) będzie najbardziej ekonomiczny? Mam 80-90mm przestrzeni więc mogę robić na 75mm, 63mm, 50mm.
    2. Skrzynki z nierdzewki, ocynku, ocynku wygłuszonego matą czy może tworzywa sztucznego - które wyjdą najtaniej?
    Czy ktoś z Was robił taką analizę?
    Instalacja raczej podstawowa ok. 300m3/h, 8 nawiewów, długości kanałów do 8m, 2 skrzynki rozdzielcze (parter i piętro).
    System rekuperacji HEATPEX ARIA to świeże powietrze w Twoim domu HEATPEX ARIA to nowoczesny system rekuperacji przeznaczony do domów jednorodzinnych. Najwyższa szczelność oraz wysoka higiena. Potrzebujesz projektu instalacji? Napisz : [email protected] heatpex.pl Polska
    Zaletą tworzyw sztucznych jest to że nie korodują, dodatkowo mogą mieć własności antybakteryjne i antygrzybiczne oraz niskie opory przepływy (wpływają na efektywniejszą pracę instalacji).
    Zachęcam do zapoznania się z ofertą HEATPEX ARIA - system wyróżnia najwyższa na rynku klasa szczelności ATC1 oraz wysoka skuteczność działania powłoki antybakteryjnej powyżej 99%.
    W przypadku zainteresowania ofertą oraz darmowym projektem, zapraszam do kontaktu [email protected] .
    Ostatnio edytowane przez Ekspert HEATPEX ; 15-06-2020 o 13:02
    Producent systemu rekuperacji dla domów jednorodzinnych HEATPEX ARIA.
    Darmowy projekt rekuperacji.
    https://www.youtube.com/watch?v=po3u1AsannA
