Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    emjey
    Jan 2019
    Wieliczka
    32-020
    Lightbulb Ile wkretow ne złącze krokwiowo płatwiowe SFH?
    producent zaleca uzycie ok 21 wkretow na kazda strone zlacza ciesielskiego typu SFH, czyli 42 na jedno zlacze krokwi/murlaty
    https://tinyurl.com/y5gqadkb
Nazwa:	sfh-jpg.jpg
Rozmiar:	39,5 KB
    Moje krokwie maja wymiary 8 x 20 cm i 12 x 26 cm, murlata 18 x 18 cm. Wkrety CSA 5 x 40 i CSA 5 x 50 w zaleznosci o d wymiaru krokwi.
    Mam naiwne pytanie, czy to nie za duzo wkretow? Nie chodzi o zaoszczedzenie paruset zlotych, zastanawiam sie czy to nie oslabi krokwi.
    Pozdrowienia, Maciek
    Ostatnio edytowane przez emjey ; 02-09-2019 o 10:59 Powód: dodane wymiary
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Skoro takie złącza sugeruje projektant to powinien określić ilość i długość gwoździ ciesielskich typu "anchor" a nie żadne wkręty. Pozdrawiam
    miłego dnia
    Sep 2014
    10.867
    Liczba i typ łączników wg obliczeń. Należy jeszcze sprawdzić czy nie ma potrzeby wykonwania wiercenia wstępnego.
    Mocowanie
    Mocowanie do drewna:
    Za pomocą gwoździ systemowych CNA 4.0 x ℓ lub alternatywnie systemowych wkrętów CSA5.0 x ℓ.
    Długość łączników określa katalog obliczeń statycznych lub zakładka tabela nośności.
    Standardowymi łącznikami specyfikowanymi do uzyskania deklarowanej nośności złącza są gwoździe CNA. Dopuszczalne jest zastąpienie gwoździ CNA wkrętami CSA bez konieczności przeprowadzania dodatkowych obliczeń, jeżeli zmiana zostanie przeprowadzona zgodnie z poniższą tabelą.
    https://www.strongtie.pl/products/de...862#tab-montaz
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    emjey
    Jan 2019
    Wieliczka
    32-020
    @Andrzej Wilhelmi
    Copy & paste ze strony producenta (https://tinyurl.com/y3uv72l7) odnosnie modowania łączy krokwiowo płatwiowych SFN / SFM / SFH / SFHM / SFHS:
    wiec wkrety sa chyba jak najbardziej OK.
    @d7d dzieki za komentarz! M
    Ostatnio edytowane przez emjey ; 05-09-2019 o 07:58 Powód: dodany komentarz
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Do tej pory nie stosowałem wkrętów. Skoro producent oferuje taki produkt to z pewnością są one OK. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    emjey
    Jan 2019
    Wieliczka
    32-020
    Tutaj zdjecie efektu koncowego:
Nazwa:	zlacze.jpg
Rozmiar:	96,3 KB
    Weszlo ponad 4.4tys wkretow (przy 106 krokwiach)
    Dziekuje za wszystkie komentarze!
