Ja bym deski połączył w jedną całość, żeby to pracowało razem, a nie każda sobie. Kołki na kleju, a dodatkowo od pleców, wpuściłbym coś w drewno, jakieś łączniki płaskie na wkręty. Tak by to wszystko połapać.
https://mocowaniedrewna.pl/media/cat...14/l/p/lpg.jpg
Następnie zamontowałbym dwa zawiesia do zamocowania do ściany lub nawiercił dwa otwory, wówczas najłatwiej osiągniesz pion. I przykręcił całość do ściany.
Co do samych półek, to od strony pleców wkręciłbym coś takiego, we wcześniej nawiercone otwory w deskach i półkach, jednak nie wiele na tych półkach postawisz.
http://hobbydom.pl/wp-content/upload...owanie_7-1.jpg
Trzeba by pomyśleć o jakimś pręcie, albo czymś sztywniejszym. Chyba Ikeła ma takie półki z ukrytym mocowaniem na pręty.
Pozdrawiam,
Paweł
Więc tak:
Ok co do samego panelu wszystko wiem, problem mam jak ugryźć półki.
Półka będzie miała 60 cm x 3 cm x 15 cm, montowana będzie na https://www.castorama.pl/wspor-150x2...d-1085852.html
Czy wsporniki te montować na zwykłe wkręty do drewna czy nic to nie utrzyma ??
Ostatnio edytowane przez sirgregor123 ; 03-09-2019 o 16:39
Zwykle wkręty do drewna. Jeśli dajesz wsporniki to bez problemu. Myślałem że chcesz by nic nie podpierało półki. Przy takim schemacie, to zwykłe wkręty. Długość dobierz tak, żeby wchodziły przynajmniej na 1/2 - 2/3 w półkę. I tyle.
Powodzenia.
Pozdrawiam,
Paweł
2cm deska 2 cm wspornik - wkręt 35mm starczy ?
jakies specjalne czy zwykłe do drewna ??
