Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Działka różnice w powierzchni
    Witam.
    Planuję zakup działki od sąsiada. Działka w księdze wieczystej na wypisie i wyrysie ma pow. 16arów. Mierząc ją na geoportalu wychodzi 22ary.
    Kształt na mapce z urzędu jest identyczny jak na geoportalu. Czy możliwe że jest błąd w papierach ?
    bardziej na geoportalu tam są przybliżone dane.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.280
    Mapa to jest tylko obrazek. Na każdym portalu na poczatku klikasz uwagę/ostrzeżenie : "Mapa może służyć tylko do celów poglądowych, nie może być podstawą działań ..... itd".
    Jest rozwiązanie eleganckie i polecane:
    Zbywający zamawia u geodety wskazanie punktów granicznych , na wyznaczony termin razem ze zbywającym stawia się nabywca i wtedy wie wszystko. Podczas czynności wskazania punktów gr. kontrolnie dokonuje się ich pomiaru i ze współrzędnych oblicza się rzeczywistą powierzchnię działki. W przypadku rozbieżności jest czas na wyjaśnienie i sprostowanie zapisów przed transakcją.
    Uwaga:
    Zapis w KW brzmi 16 arów, nawet jesli podczas migracji z wersji papierowej na elektroniczną automatycznie dopisano dwa zera, to nie jest równoznaczne z powierzchnią 1600m kw.
    Obecnie powierzchnię w EGiB podaje się do 1m kw czyli do czterech miejsc po przecinku. Zgodnie z zasadami 16 arów to powierzchnia z przedziału od 1551 do 1650 m kwadratowych, każda z tych wartości to 16 arów.
    Zapis w KW jest najmniej istotny. Powierzchnia w KW jest sprawą wtórną i zawsze jest podporządkowana temu co wpisane w EGiB. Zmiany powierzchni w EGiB powinny być (choć nie zawsze są) przesyłane z EGiB do KW (nigdy w przeciwnym kierunku).
    W przypadku własności jest odwrotnie: zapis kto jest właścicielem nieruchomości w KW jest nadrzędny, a zapis w EGiB jest wtórny (przesyłany z KW do powielenia EGiB). Reasumując: głównym, jedynym i nadrzędnym źródłem informacji o powierzchni i granicach jest Ewidencja Gruntów i Budynków. Pozostałe miejsca (KW, geoportal) powinny (choć czasem nie robią tego) powielać informacji z EGiB.
    Ostatnio edytowane przez Lew2 ; 09-09-2019 o 11:21
    Dzięki za wyjaśnienie. Przed kupnem zdzwonię się z geodetą w celu wytyczenia granic i pomiaru działki.
