Brama dwuskrzydłowa- opuszczające się skrzydło
Jestem ponad 2 tygodnie po montowaniu bramy- zazbroiłem ławę fundamentową i osadziłem słupki 10x10 (2,35m- około 80 cm w ziemi na głębokość). Po zamontowaniu i wyparciu bramy po 2 tygodniach wyjąłem wyparcie i po kilku dniach mam problem z jednym skrzydłem- opuściło się na razie o około 1 cm i przez to nie mogę już zamknąć obydwu skrzydeł ryglem.
Czy ma ktoś jakikolwiek pomysł, w jaki sposób mogę jeszcze wyprzeć ruszający się słupek (przy podnoszeniu opuszczonego skrzydła widać delikatnie „chodzący” słupek)- myślałem o wspawaniu odkosów, ale żadna ze spawarek które mam nie działa na agregacie, a póki co nie mam jeszcze prądu, tym bardziej żaden z sąsiadów nie ma siły.
Z góry dziękuję za wszelkie wskazówki
Tak masz zrobione?
Tak, dokładnie taki sam schemat.
Teraz widzę, ze z jednej strony ława wystaje poza słupek około 15-20 cm, a z drugiej jedynie około 5 cm- właśnie przy tej stronie słupek zaczyna opadać z powodu ciężaru skrzydła
Zbrojenie sięga dookoła słupka?????? Może to czysty beton jakoś umiarkowanie odporny na rozciąganie
Tak, zbrojenie z każdej strony wychodzi 15 cm poza słupek.
Beton B20.
Czy jest jakaś inna możliwość wzmocnienia tej jednej strony, która wydaje się być za słaba do zamontowanego skrzydła poza dospawaniem odkosów?
Zakotw w gruncie dobrze linkę tak z fi 10 i zastosuj śrubę rzymską celem naciągnięcia. Doraźnie powinno dać radę.
