Doskonały jest Daikin z inweterem
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam daikina, gruntowną. Także żadne silesia już nie są mi potrzebne ale dzięki.
Karol
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTwój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ Konceptusa też gorsze nie są...
Wiem co piszę, bo sam je robię!
A wybierzecie i tak tą "najładniejszą".
No i - DOBRZE!
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe
PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
SMA 5000 3F
Panele REC
PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCalkiem możliwe że też je robi przynajmnoej tak wyglądają jakby dostawał karton części od producenta i sam docinał i nitował blachę
Sam producent na swojej stronie nie umieszcza zdjec tych pomp byc moze nie wie jak wygląda efekt finalny.
Próżno też szukac jakiś certyfikatów z badań potwierdzajacych sprawność czy moc deklarowaną a papier wszystko przyjmie.
Producenci tych szajsowatych splitów takowe maja
Ps.Za taki montaż podlicznika powinni do kryminału wsadzać.
Do adam_mk .Skoro to skladasz to zamiesc tu kilka realnych zdjec zarówno z zewnątrz jak i szczególnie mnie interesujace z wewnątrz pompy a także zdjecie elektroniki(nie wyswietlacza) skoro sa takie fajne to chyba nie ma sie czego wstydzić ?
Jak ludzie zobaczą tą jakość to nie ttzeba bedzie ich namawiać sloganami :
Cytat ze strony producenta:
Tabela jest aktualna dla następujących założeń:
przeciętny grunt, umożliwiający uzyskanie mocy 1200W z jednej sondy Heliko
cena prądu 40gr/kWh (wymaga podpisania umowy z taryfą G12 lub G12w)
rzeczywiste sezonowe zapotrzebowanie cieplne budynku nie przekracza wartości podanej w tabeli
zestaw zapewnia utrzymanie temperatury +20⁰C w budynku, dla temperatury zewnętrznej do -20⁰C
budynek jest wyposażony wyłącznie w ogrzewanie podłogowe
Czy to znaczy ze na grzejniki sie nie nadają? Mozesz wyjasnic dlaczego?
Pierwsze slyszę żeby umowę zawieralo sie z g12 raczej z zakladem energetycznym
Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
/dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"z taryfą G12" w tym przypadku nie oznacza drugiej strony umowy (którą oczywiście jest zakład energetyczny) tylko stanowi dopełnienie słowa UMOWA: umowa z taryfą G12 = Umowa, w której Strony zgodziły się na rozliczanie na podstawie taryfy G12.
To tak jakby ktoś widząc zdanie "zawrzeć umowę z miesięcznym okresem wypowiedzenia" myślał, że "miesięczny okres wypowiedzenia" to druga strona umowy
To jest kotłownia, nie salon ma działać i ma działać dobrze, a nie ładnie wyglądać
EDIT:
A co jest nie tak z tym, że ktoś bierze markowe podzespoły i składa pompę? Technicznie rzecz biorąc to jest robienie pompy. Myślicie, że w zakładach produkcyjnych, w których SKŁADA się gotowe produkty robione są też wszystkie podzespoły? Tak samo te podzespoły są dostarczane z zewnątrz. Mam zamówioną pompę w konceptusie i mam do Pana Adama pełne zaufanie, że efekt jego pracy będzie nie gorszy niż z przypadku seryjnych pomp wielkich firm.
Ostatnio edytowane przez Nanofox1 ; 05-11-2020 o 18:28
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychO jaki szybki odzew obrońcy Pana Adama czyzby to drugie konto?
Nic zlego jeśli pompa ta będzie jakościowo wykonana tak samo jak te zagraniczne.
A po wygladzie zewnetrznym mam watpliwosci dlatego czekam na zdjęcia pana Adama a nie zdania o zaufaniu od rzekomych przyszłych wlascicieli którzy jeszcze na oczy danej pompy nie widzieli a co dopiero ich komponentów wewnętrznych i ich jakosci montażu,jakosci elementów sterowania i zaawansowania tego sterowania itp.
Oraz dokument na podstawie którego mogę potem dochodzić roszczeń gdy np.pompa nie osiaga danej mocy w danych temperaturach lub ma inną sprawność
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak Ci się chce, to rzuć okiem na moje byle jakie posty- wypowiedzi i prośby o rady i oceń, czy poziom wiedzy technicznej prezentowany w tych postach odpowiada Panu Adamowi założę się, że nawet jakby chciał się podszywać pod jakiegoś innego użytkownika, to nie wpadłby na napisanie moich tekstów
Końcem września wykonałem liniowe kolektory poziome DZ, 1000mb (5 sekcji po 200m fi40) dla domu o pow. ogrzewanej 280m2, jak będę miał czas to wrzucę relację. A do końca listopada będę posiadaczem gruntówki konceptusa. Szczęśliwym mam nadzieję Nie omieszkam zdać też relację jak się sprawdza
A póki co nie zobaczyłem, ani nie przeczytałem nic, co źle by rzutowało na jakość i sprawność/wydajność tej pompy.
Umowę mam już podpisaną, gwarancja na piśmie na 10 lat prawidłowego działania całego układu - mi to wystarczy. A deklarowana moc? U mnie będzie pompa 15/16kW + bufor 500l (będę miał mix klimakonwektorów, podłogówki i kilku grzejników panelowych - bo to 10 letni dom), więc z tego co wiem nawet jakby mi dali słabszą pompę to też dałaby radę dzięki buforowi. A jakoś wątpię w deklarowanie fałszywych parametrów sprawności - dziś można dostać niemałą karę za coś takiego, tak jak ostatnio producent styropianu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMusisz jedno wiedzieć : Kotłownia to pomieszczenie gdzie jest piec na paliwo stałe.
Tam gdzie jest PC to MASZYNOWNIA ewentualnie Sterownia. Co do wyglądu- to wybacz lecz płacąc naście tys. ma to WYGLĄDAĆ niezależnie jakie to pomieszczenie.
Co do słów jakie napisał codix to też mam swoje podejrzenia że ÓW gość ma parę kont. Nie znaczy to że jestem przeciwnikiem co do wyboru marki PC. Nawet tej co ten naciągacz poleca. Nie przeczę że jest zła. kieruję się własnymi zasadami co do wyboru. Powiedz ilu użytkowników jest na forum którzy posiadają ową pompę.
Co do DZ pod pompę czy to jest dobrze zrobione pokażą ci lata eksploatacji ( przynajmniej 3-4 lata)
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa będę miał pompę akurat w kotłowni z której wychodzą 2 kominy spalinowe podobnie jak u wielu innych, którzy modernizują stare domy. Pompy ciepła nie trafiają tylko do nowych domów - nie zapominajcie o nas Kotłownia czy maszynownia, zwał jak zwał, pomieszczenie, w którym stoi źródło ciepła w każdym razie nie salon. Oferta konceptusa, to najlepsza na jaką natrafiłem. Jak dotąd ścierają się tu optymistyczne oczekiwania vs. pesymistyczne przeczucia - żadnych konkretnych agrumentów przeciw nie usłyszałem.
Dla mnie i pewnie wielu innych przeważy cena i oferowane warunki nad brokatowymi obudowami czy równomiernym rozłożeniem rurek w kotłowni czy nie wiem czego sie tam dopatrzyliście na tym zdjęciu - mnie jako zwykłego konsumenta nic nie zniechęciło
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTy dalej nie kumasz w czym rzecz ,chodzi o to ze na obudowie czy w katalogu czy na fakturze mozna sobie napisać ze jest to pompa np.10kw i nikt takiego producenta nie ukarze bo w jakims tam zakresie pracy np.gdy dolne zrodlo bedzie mialo niewiem plus 15 ta pompa osiagnie 10kw a jak bedzie mialo temperature 10st to rownie dobrze ta pompa moze przestac grzac albo dawac 1kw i zaden sąd nic mu nie zrobi
Ale jak masz od producenta pismo z deklarowanymi parametrami dla różnych sytuacji(nie mylic tu z jakas ulotka lub katalogiem)to sytuacja sie zmienia.
Jak możesz miec gwarancje na wszystko i prawidlowe dzialanie jak sam wykonujesz dolne zródło w razie czego cala wina zostanie zrzucona na Ciebie.
Jak masz takie podejscie do tematu że nawet jakby Ci zalożyli słabszą pompę to też by Ci starczyła to ja juz wiem że napewno bedziesz zadowolonym klijentem.
Sprawnosci też nie bedziesz miał jak sprawdzic wiec jak bedzie grzala z copem 3 zamiast 5 to tez bedziesz zadowolony aby bylo cieplo i nie zadrogo
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA kupujcie sobie co chcecie wasze pieniądze,ale jak tu na forum reklamujecie to poprzyjcie ta znakomitosc tej pompy jakimis dowodami a nie zaufaniem.
Do mnie przemawiaja tylko fakty a fakty sa jakie sa.
Zero dokumentacji na stronie producenta.
Zero zdjęć pompy
To tak jakbym chciał sobie kupic nowe auto ale nie widział jak wygląda ile pali jak szybko jeżdzi jaki ma silnik itp.
Tylko powiedział a kupuję bo mam zaufanie do producenta i mam nadzieje ze jakos bedzie jezdzic bo przecierz inne samochody jeżdżą to to ten też będzie.
Zbedna ta dyskusja jakosc sama sie obroni i noe potrzebuje reklamy.
Czekamy na dokumentacje z parametrami oraz zdjecia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychO!
Jaka śliczna gówno burza...!
Nawet ze zdjęciem!
Pompę, oczywiście -znam.
Pomieszczenia, lokalizacji - nie.
Posiadacz napisał - że to nie działa?
(powstało chyba jak jeszcze nie działałem dla Koneptusa - to nie kojarzę)
Sprawdzę, rozpoznam i coś napiszę na temat.
codix
UDOWODNIJ NAM TU - ŻE NIE JESTEŚ JELENIEM, (no, fe!), ZMIENIAM - KROKODYLEM!!!
Umiesz?
Masz stosowny certyfikat?!!!
A co do reszty...
Zapytacie w firmie - dostaniecie odpowiedź.
Na wszelkie pytania.
Jak ja tu się mocniej uzewnętrznię to bana dostanę! Za kryptoreklamę.
Zawsze znajdzie się taki co zamiast polemizować - oskarży, bo tak najłatwiej i stanie na JEGO!
(cóż za satysfakcja!!!)
ALE...
Jak mamy popolemizować to się zorientuję co i jak i napiszę.
Nawet fotki jakieś wstawię - DLA ILUSTRACJI POGLĄDÓW !!!
Na forum jestem od naprawdę dawna.
Pomagałem w rozwiązywaniu napotykanych problemów wielokrotnie.
Nadal to robię w ramach wolnego czasu i nie tylko "w pompach ciepła".
Ktoś się "przejechał" na moich poradach?
Podnoszono tu, że jestem "składaczem" tych pomp....
To nie prawda.
Ja je naprawdę ROBIĘ!
W sensie - tworzę, pomagam udoskonalać, optymalizować, dopasowywać do konkretnego miejsca, integrować to co tam jest z tym, co ma być.
Który z instalatorów jest też integratorem systemów?
A ja - jestem.
Lubię trudne wyzwania.
Nawet jak jest to instalacja kotłowni w... sporej szafie czy.... SZUFLADZIE od szafy!
(było!)
Nie macie pojęcia jakie inwestorzy mają pomysły!
Jest ktoś ciekawy?
Dajcie znak i trochę czasu to wyjaśnię wątpliwości.
Zrozumiecie albo nie.
Wasza sprawa.
Adam M.
