Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Geodeta źle wyznaczył granice działki
    Witajcie. Za 2 tygodnie chce postawić na działce nowy płot, razem z sąsiadką ustaliliśmy gdzie idzie granica, jesteśmy zgodni co do przebiegu granicy lecz pojawił się problem. Na nowych mapkach geodezyjnych granica jest znacznie przesunięta w moją stronę. Kilka lat temu był robiony podział działki bo rozgraniczaliśmy naszą część i część dziadków. Niestety wtedy a dokładniej w 2013 roku geodeta ustalił granice sugerując się starym płotem a nie mapkami, punktami. Stary płot był postawiony około metr od faktycznej granicy bo 40 lat temu w miejscu granicy rosły drzewa i dziadek postawił płot tak jak było mu wygodniej. Stary płot jest tylko na początku działki a potem jest granica naturalna między dwoma polami uprawnymi. Mam mapki i dokumenty z dokładnymi wymiarami z lat 80 kiedy to stawiany był budynek na naszej działce i tam się wszystko zgadza, są podane wymiary, linie. Taki przebieg granicy potwierdza mój dziadek który stawiał stary płot, taki też przebieg granicy jest widoczny na naturalnej granicy między polem naszym a sąsiada. Do 2012 roku granice faktyczne i te dostępne na mapkach geodezyjnych się pokrywały. Przy podziale 2013 roku geodeta po prostu wyznaczył nową granice sugerując się kawałkiem płota i przez to teraz wychodzi że na całości mamy spory kawałek mniej i granica idzie tak jakby po skosie. Chciałbym to wszystko jakoś odkręcić, nie wiem gdzie się udać i czy są szanse na wyjaśnienie całej sprawy. Sąsiadka też jest zdania że trzeba sprawę wyjaśnić bo być może sprzeda działkę, być może nowy właściciel będzie dociekał jak idzie granica i dlaczego płot nie stoi po naszej stronie.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.280
    Pismo do geodety powiatowego "o sprostowanie błędu popełnionego podczas prac geodezyjnych wykonywanych w 2013 podczas....", opisujesz o co chodzi i dołączasz kopie posiadanych dokumentów. Ustalenie wykonawcy podziału to trzy minuty, co dalej dowiesz się w odpowiedzi. Wbrew temu co wielu sądzi, podział to nie jest tylko kreseczka na mapie. To także odpowiedzialność.
    Dzięki za odpowiedź. Zastanawiam się w jaki sposób geodecie przy pomiarach zgadzała się powierzchnia działki. Z informacji od dziadka wynika że mierzyli oni tylko wewnętrzne punkty między działką naszą a dziadków te które były potrzebne do podziału. Mnie ani taty przy pomiarach nie było, był dziadek ale on zbytnio nie pamięta jak to się odbywało. Faktem jest że mapki z lat 80 z wymiarami, przebiegiem granicy pokrywają się w 100% z granicą między polem naszym a sąsiada od wielu wielu lat istnieje ta granica i nigdy jej nikt nie zaorał i nie nie tworzył na nowo, mapki z lat 80 pokrywają się też z wersją naszą i sąsiada, granica i wymiary się tam zgadza i jest prosta. Natomiast ta po podziale już jest tak trochę na skos, tak jakby jeden punkt geodeta wyznaczył na podstawie lokalizacji płota który ponad 40lat temu został ustawiony w pewnej odległości od granicy bo rosły drzewa i właśnie tak trochę na skos. Po prostu stary płot stał sobie byle jak, nie oznaczał on granicy a geodeta przebieg płotu uznał jako granice i do końca na nowych mapkach jest krzywo. Wydaje mi się że geodeci powinni sięgnąć do starych map, powinni mieć w systemie jakieś punkty a nie tak na oko wyznaczać punkty. Na mapach z lat 80 są pieczątki geodetów, urzędników, urzędu gminy, architekta i innych osób więc moim zdaniem są dość wiarygodne, wymiary są podane bardzo dokładnie. Być może w systemach geodeci nie mieli tych pomiarów z przed 30 lat i wytyczyli na nowo błędnie.
    Ostatnio edytowane przez Bartosz_Sdz ; 10-09-2019 o 22:39 Powód: literówki
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.280
    Jeśli wydzielano mniej niż 33% z działki pierwotnej, to dopuszcza się że pomiar dotyczy tylko wydzielanego fragmentu czyli reszta działki obliczona jest jako różnica działki wyjściowej według stanu z EGiB minus to co wydzielono. I wówczas nie ma żadnej kontroli wyniku.
    Lecz powierzchnia działki jest sprawą wtórną, podstawą są granice.
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    Jak masz mapę swojej działki w takim specjalnym formacie wektorowym, to możesz sobie sporo z niej zobaczyć z dokładnością do milimetra, spytaj geodety o taką mapkę.
    Poza tym jeśli wiesz jak ma iść działka, to stawiaj płot, nie musisz przecież tego zgłaszać.
    Ostatnio edytowane przez Janekk1234 ; 12-09-2019 o 03:59
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.280
    Cytat Napisał Janekk1234 Zobacz post
    Co ci po mapie w wektorze, jeśli obrazek jest z digitalizacji mapy ewidencji gruntów czyli dokładność jest żadna, bo skurcz pierworysu sprzed lat, błąd kopiowania, błąd przerysowania do komputra i jeszcze kilka innych źródeł błędów?
    To taka bzdura jak odczyt z GPSa do 5milimetrów. To tylko cyferka.
    Taka jest według ciebie dokładnosc wyznaczenia punktu?
    Anna St.
    Nov 2021
    Szadek
    98-240
    Witam! Mam podobny problem. Jest szanasa na zmianę zatwierdzonego, złożenego operatu? Jak się to u Pana skończyło?
