Pokaż wyniki od 1 do 20 z 35
Threaded View
  1. #12
    Lookatorka
    Nov 2018
    Starachowice
    27-200
    208
    Jest jeszcze jedno wyjście. Palić "na dużym przepływie ", ale niewielką ilością opału...
    Da się w ten sposób utrzymać czystą szybę ? Jak się zrobi chłodniej to aż spróbuję ale na razie teoretycznie aby gaz uwalniający się z drewna spalał się czysto to trzeba uzyskać w palenisku ok 500 * - pytanie jak to zrobić spalając niewielką ilość opału ? Czy może wystarczy że stosik drewna osiągnie taką temperaturę ? No ale czy ją osiągnie w niewygrzanym palenisku ?
    Ostatnio edytowane przez Lookatorka ; 13-09-2019 o 12:24
