Pokaż wyniki od 1 do 20 z 35
    agao_83
    Jan 2016
    Wrocław
    52-234
    386
    Domyślnie KOZA w domu z rekuperacją - Thorma czy Romotop
    witam
    mamy dom z wentylacja mechaniczną, dobrze ocieplony (22cm grafitu na ścianach), okna trzyszybowe.
    Przymierzamy się do kupna kominka wolnostojącego - w oko wpadły mi modele Romotop i Thorma.
    Czy między tymi firmami jest jakaś znacząca różnica w jakości?
    Czy piecyki tych marek są dobre, godne polecenia? Czy szukać czegoś innego.
    Od razu mówię, ze Jotul odpada - nie ma modelu, jaki by mi się podobał.
    Widziałam fajny piecyk Spartherm ale cena chyba 4 tys więcej niż Romotop
    Modele, jaki mi się podobają to:
    1. https://extrakominki.pl/pl/p/Thorma-...fel-Bialy/2909
    2. https://extrakominki.pl/pl/p/Thorma-...tra-Kafel/2913
    3. https://extrakominki.pl/pl/p/Lugo-04-W-piaskowiec/1962
    24.375
    Jakie masz obciążenie cieplne przy -20*? Z 4kW? 5kW? Cały dom. A do salonu chcesz wstawić piecyk 10kW?
    Upieczesz dom tymi kozami. Szukaj jak najmniejszej (np. Romotop Evora - moc 2 - 5,2 kW). Albo montuj piecokominek (jak największa masa akumulacyjna - i grube setki kilogramów, a nie dziesiątki).
    I zdecyduj się, czy chcesz z płaszczem wodnym, czy bez.
    agao_83
    Jan 2016
    Wrocław
    52-234
    386
    Bez płaszcza wodnego. Zwykły piecyk żeby dogrzać sobie w okresach przejściowych. Obciążenie mam ok 5kW z tego co kojarzę.
    Myślę, że domu nie upiekę, co najwyżej sauna lekka w salonie będzie ale kominek stałby od razu przy szerokim na 1,6m wyjściu na przedpokój, więc może ciepło ładnie by się rozniosło i nie kumulowało w salonie
    Romotop evora wcale mi się nie podoba wizualnie :/
    A co sądzisz o firmach - są ok? jest jakaś zdecydowana różnica między nimi w jakości??
    Sep 2014
    10.919
    Jaka jest powierzchnia domu?
    Prawie koza https://kratki.com/sklep/pl/produkt/...-8-kafel-bialy , polska i tańsza niż wcześniej linkowane
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    24.375
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    I prawie szczelna
    Sep 2014
    10.919
    Poprawiam kolejność, miało być
    To nie jest Nadia 8 tylko Koza AB
    a nie tak
    To nie jest Koza AB tylko Nadia 8
    https://kratki.com/sklep/pl/produkt/1509/nadia-8
    Może ma taka sama przypadłość (w sensie: może Nadia 8 ma taka sama przypadłość jak Koza AB)
    Ostatnio edytowane przez d7d ; 11-09-2019 o 20:18 Powód: Poprawa kolejności wpisu Nadia i Koza AB (czeski błąd)
    #StopRussia !!
    24.375
    Zdjęcie z instrukcji. Podpisane.
    Może ma taka sama przypadłość.
    Sam jesteś Nadia 8. Lat.
    Kozy z kratek z oznacznikiem DR zostały uszczelnione i są dostosowane do reku. Sprawdzcie w specyfikacji na stronie producenta.
    Sep 2014
    10.919
    Cytat Napisał endrju6 Zobacz post
    Nie jestem Nadia, to był czeski błąd - zła kolejność nazw.
    Dziękuję za zwrócenie uwagi
    #StopRussia !!
    agao_83
    Jan 2016
    Wrocław
    52-234
    386
    Kratki odpadają. Za dużo słabych opinii czytałam.
    Interesuje mnie różnica w jakości między Thormą a Romotopem. Jest jakaś? Czy obojętnie którą z tych firm można brać?
    Lookatorka
    Nov 2018
    Starachowice
    27-200
    208
    Przy obciążeniu 5kW dla całego domu chcesz wstawić 10 kW kozę/piecyk do salonu ? Przecież się ugotujecie ... te piecyki mają jedną szybę, to nie zadziała tak jak masz nadzieję ... jak będziesz palić ograniczając moc i dopływ powietrza to szyba będzie czarna i czar bielutkiego piecyka pójdzie w zapomnienie bo nie nastarczysz szorować szyby zaś jeśli będziecie palić na dużym przepływie to owszem szyba będzie czysta ale żar przez nią bijący będzie nieznośny i zanim to ciepło rozejdzie się po domu to w salonie zrobicie piekarnik.
    Sep 2014
    10.919
    Cytat Napisał agao_83 Zobacz post
    Możliwe że tak jest ale też możliwe że słabe opinie dotyczą starych lub konkretnych modeli - tych starych i tanich.
    Może współczesne, te do domów z rekuperacją, są lepsze?
    Ale nie namawiam do Kratek
    #StopRussia !!
    agao_83
    Jan 2016
    Wrocław
    52-234
    386
    Cytat Napisał Lookatorka Zobacz post
    A znasz może jakiś model kozy kaflowej przystosowanej do reku i o małej mocy? wizualnie zbliżonej do tych z posta?
    I prawie szczelna
    "Prawie szczelna" .... Prawie robi DUŻĄ różnice .
    Darek B
    Sporo tego w ofercie #Romotop . Ostatnio pojawiły się piecyki , całkiem ładne, o mocach od 2,5 kW... Kto ma blisko zapraszam do nas , jest spora ekspozycja ...
Nazwa:	ovalis_g_05_ceramic_fireplace_stoves_romotop_big.jpg
Rozmiar:	38,0 KB
ID:	434529   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	ovalis_01_ceramic_fireplace_stove_romotop_detail5_big.jpg
Rozmiar:	58,3 KB
    Darek B
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.405
    Jest jeszcze jedno wyjście. Palić "na dużym przepływie ", ale niewielką ilością opału...
    agao_83
    Jan 2016
    Wrocław
    52-234
    386
    ooo i to mi się podoba
    Lookatorka
    Nov 2018
    Starachowice
    27-200
    208
    Da się w ten sposób utrzymać czystą szybę ? Jak się zrobi chłodniej to aż spróbuję ale na razie teoretycznie aby gaz uwalniający się z drewna spalał się czysto to trzeba uzyskać w palenisku ok 500 * - pytanie jak to zrobić spalając niewielką ilość opału ? Czy może wystarczy że stosik drewna osiągnie taką temperaturę ? No ale czy ją osiągnie w niewygrzanym palenisku ?
    Ostatnio edytowane przez Lookatorka ; 13-09-2019 o 12:24
    Jan 2011
    62-100
    10.405
    Płomień świeczki ma 300 o C. Jeśli to Ci nie wystarczy, mogę rozwinąć...
    Jan 2011
    62-100
    10.405
    Im mniej opału, tym bardziej rozdrobnić.....
