Zbliżam się do montażu kominka. Prześledziłem kominkowe wątki na forum i już wiem że należy unikać wełny i płyt kartonowo-gipsowych.
Kominek koniecznie narożny, z dolotem powietrza od spodu.
W domu jest wentylacja mechaniczna i dolot powietrza pod płytą fundamentową rurą kanalizacyjną 160mm. Komin ceramiczny. Ogrzewanie pompą ciepła, kominek będzie używany w celach rekreacyjnych.
Umieszczony na połączeniu salonu z otwartą kuchnią i otwartą klatką schodową. Dom 140m2, dobrze ocieplony.
1. Jaką rurą należy połączyć kominek z rurą PCV? Czy rurę PCV obciąć równo z posadzką czy wyjąć ostatni fragment, i skrócić równo aby kielich był równo z posadzką?
Podłączenie do komina ceramicznego to wiem że użyć tego przyłącza z nawiniętym sznurem aby nie rozszadziło wlotu.
2. Po lekturze forum chciałbym wykonać ciepłą obudowę, np. z płyt lub cegieł szamotowych, polecaliście raczej cieńsze płyty ok. 3cm. grubości jako optimum między czasem nagrzewania i czasem oddawania ciepła.
Niestety za późno wziąłem się za czytanie o obudowach i pod kominkiem jest płyta fundamentowa, 10cm styropianu a następnie posadzka betonowa o grubości ok. 7cm więc wszelkie obudowy akumulacyjne odpadają. Czy tak cienkie płyty szamotowe muruje się jako samonośne czy konieczny jest jakiś stelaż?
Jak wykonać nadproże nad narożnym oknem kominka?
Z opisów na forum wiem aby zakotwić do ściany przy pomocy cienkich drutów wklejonych w zaprawę.
Od wierzchu chciałbym tą obudowę zaciągnąć cienką warstwą betonu.
3. Jako kominek planowałem Kratki pro MBM 10 prawy BS, jednak widząc opinie forumowych specjalistów o tej firmie jeszcze się zastanawiam czy znajdę w tym budżecie coś wartego polecenia narożnego pod rekuperację?
