Chciałbym się zapytać czy ktoś z Was miał do czynienia z matą termoizilacyjną typu BAUFOL ALU 150 ? Jest to warstwowa mata - folia PE bezbarwna, duże pęcherzyki, folia PE pokryta warstwą aluminiową. Podobno warstwa aluminium ma odbijać "aż do 92% promieniowania cieplnego, dzięki czemu przeciwdziała niekontrolowanej utracie ciepła w pomieszczeniach. Jest to produkt znacznie zwiększający energooszczędność poddasza i całego budynku. Matę Baufol wyróżnia unikatowa warstwa pęcherzyków zapewniająca jeszcze lepszą izolacje temiczną."
Jak to wygląda u mnie:
Chcę ocieplić poddasze. Ocieplić w sposób aby wyeksponować krokwie.
Odległość pomiędzy krokwiami to 96 cm od brzegu do brzegu.
Krokwie o wymiarach 6cm x 26 cm. Chcę zastosować wełnę mineralną Rockwool 15 cm pomiędzy aby zostawić te ok 10 cm krokwi na widoku.
Wiem, że to ocieplenie będzie nie do końca skuteczne ze względu na mostek cieplny jakim jest krokiew drewniana.
Czy zatem stosując zamiast folii PE do przykrycia od strony wewnętrznej wełny - zastosuję właśnie taką matę wielowarstwową gr od 0,5 cm do 1 cm to czy znacząco poprawię opór cieplny przegrody?
Przegroda wyglądałaby (pomijając już krokwie, które są w rozstawie) w ten sposób:
1. dachówka
2. łaty, kontrłaty
3. membrana
4. wełna mieneralna skalna 15 cm
5. mata termoizolacyjna ( od 0,5 do 1,0 cm)
6. Płyta gk lub boazeria.
Czy w sposób jaki bardziej tradycyjny czyli:
1. dachówka
2. łaty, kontrłaty
3. membrana
5. folia PE
Spotkałem się z opinią, że taka mata termoizolacyjna nie przepuszcza wilgoci i po kilku latach moga być krokwie do wymiany. Czy zatem w moim przypadku, gdzie krowie będą same z siebie mostkami cieplnymi z zewnątrz jak i wewnątrz, będą miały możliwość "oddychania" to czy są narażone na tego typu zjawiska?
Krzychu
