Zbyt niska ościeżnica
Mam problem z ościeżnicą w łazience. Mam wykończone pokoje i zostało mi zamontować ościeżnice regulowane. Niestety wcześniej nie zauważyłem, że otwór w łazience jest o prawie 4cm wyższy niż pozostałe. Kupiłem standardowe ościeżnice które kryją do 208cm, a otwór w łazience ma 211 z groszami, niestety do tej wyskokości mam też położone płytki (gres 60x60). Jestem już przygotowany na to, że będę musiał kuć stare i położyć nowe ale może ktoś ma jakieś pomysły jak zamaskować 3cm szparę bez kucia płytek, a żeby wyglądało to estetycznie?
Nie rozumiem co chcesz kuć skoro masz za duży otwór? Szersza opaska. Podkleić kilka warstw płyty g-k otynkować a w łazience dokleić 3 cm płytki
Muszę skuć stare płytki bo są te nad drzwiami obcięte na 28cm, a powinny być na co najmniej 31. Doklejenie takiego paska bedzie słąbo wyglądać. Producent drzwi chyba nie ma szerszej opaski (Voster) spróbuję jeszcze ewentualnie jutro zadzwonić i zapytam.
Edit: mają jeszcze o 2cm szersze opaski, a więc wciąż o 1cm za mało
Ostatnio edytowane przez Rezor ; 12-09-2019 o 15:17
Sprawa jest prosta.Trzeba skuć płytki i przykleić właściwie docięte ,inaczej będzie to wyglądać fatalnie. Swoją drogą kto kładł te płytki ,że nie wiedział jaki powinien być otwór pod drzwi?
