Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Solidne zalepienie otworu po zawiasie 35
    Dzień dobry
    Chcę zamontować zmywarkę pod zabudowę i wykorzystać posiadane drzwiczki. Według szablonu papierowego od zmywarki jedna ze śrub montażowych frontu wychodzi mi w otworze po zawiasie 35. Jak najlepiej (domowymi sposobami) poradzić sobie z wypełnieniem ww. otworu aby śruba która mam tam wkręcić trzymała dobrze.
    Dziękuję.
    24.313
    Ikea ma takie pełne, rozporowe zaślepki do tego. Może uda się zdobyć w dziale obsługi klienta.
    Jak się nie uda, to chyba pozostaje rzeźba w drewnie i solidne wklejenie "korka".
    Są takie kity do drewna wg instrukcji super do wypełnień wgnieceń dziur etc. Ale nie stosowałem to głowy nie dam. Żywice pewnie też się nadadzą
    A nada się to (bo akurat mam): Śnieżka Gotowa masa szpachlowa Acryl-Putz Flex https://www.obi.pl/masy-wyrownujace/...5-kg/p/5858873 ?
    Widzę, że są masy szpachlowe do drewna, tylko czy to tylko zaślepienie dziury, czy da się w to wkręcić dobrze śrubę tak jak ja potrzebuje?
    Ostatnio edytowane przez gaijin ; 13-09-2019 o 12:52
    Wyciąłem z płyty paździerzowej kółko, wbiłem w otwór i dodatkowo kropelką podkleiłem. Dziękuję za podpowiedzi.
