Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie Powłoki
    Powłoki PURMAX, PURLAK, PURMAT co to są za powłoki?
    W jakich kolorach są dostępne, oraz przede wszystkim jaka jest długość gwarancji?
    Ostatnio edytowane przez teresa_r ; 13-09-2019 o 08:56
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Blachy Pruszyński
    Aug 2019
    Sokołów
    05-806
    555
    BLACHY PRUSZYŃSKI Zapraszamy od odwiedzenia naszej strony www i zakupu produktów PRUSZYŃSKI. pruszynski.com.pl
    Dzień dobry,
    Nazwa PURMAX®, PURLAK® i PURMAT® to powłoki oferowane dla produktów Blachy Pruszyński.
    Są to oznaczenia powłok ochronnych stosowanych na blachach.
    PURMAX to powłoka hybrydowa (40um), połączenie dwóch warst lakieru, poliestrowego i poliuretanowego.
    Powłoka poliuretanowa odpowiada za odporność korozyjną, a górna warstwa poliestrowa za odporność na promieniowanie UV. Taki dobór i układ powłok powoduje, że produkt ma wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie warunków środowiskowych. Na powłokę PURMAX udzielana jest 20 letnia gwarancja.
    PURLAK / PURMAT (50um) to powłoka w całości poliuretanowa. PURLAK to powłoka z połyskiem, PURMAT to powłoka matowa. Powłoki poliuretanowe charakteryzują się dużą odpornością na promienie UV. Grubsza warstwa lakieru zwiększa odporność na korozję. Na powłoki PURLAK / PURMAT udzielana jest 30 letnia gwarancja.
    Kolorystyka:
    PURMAX: dostępny w 4 kolorach
    PURLAK: dostępny w 6 kolorach
    PURMAT: dostępnu w 7 kolorach
    Całość kolorystyki dostępna jest przy każdym z produktów na stronie firmowej Blachy Pruszyński w zakładce kolorystyka.
    Blachodachówki
    Blachodachówki panelowe
    Blachy trapezowe - profile dachowe
    Ostatnio edytowane przez Blachy Pruszyński ; 23-04-2020 o 09:08
    Proszę o załączenie dostępnej kolorystki. Dziękuję.
    Aug 2019
    Sokołów
    05-806
    555
    Poniżej kolorystyka:
Nazwa:	PURMAX_kolory.jpg
Rozmiar:	16,2 KB
Nazwa:	PURLAK_kolory.jpg
Rozmiar:	20,8 KB
Nazwa:	PURMAT_kolory.jpg
Rozmiar:	32,6 KB
    Aug 2019
    Sokołów
    05-806
    555
    Domyślnie Niestety nie polecam powłoki purmat 30 lat gwarancji
    Cytat Napisał teresa_r Zobacz post
    Po 7-dmiu latach na krawędziach fabrycznie ciętych rozwarstwia się farba na całym dachu (3 -4 mm) . Niestety gwarancja tego nie obejmuje.
    Dostałem od przedstawiciela dwie puszki farby żeby zakonserwować cały dach.
    Aug 2019
    Sokołów
    05-806
    555
    Wszystkie blachy stalowe powinny być cięte nożycami ( ręcznymi lub skokowymi tzw. niblerami ). Tylko taki sposób cięcia powoduje naciągnięcie warstwy cynku na ciętą powierzchnię, którą należy następnie zabezpieczyć lakierem w kolorze pokrycia. Niedozwolone jest używanie szlifierek kątowych, przy których cięcie następuje w wysokiej temperaturze niszcząc krawędź ciętą, a wydobywające się iskry wypalają powłokę, co w konsekwencji doprowadzi do powstania ognisk korozji w tych miejscach.
    Aug 2019
    Sokołów
    05-806
    555
    Blachodachówka REN Blachy Pruszyński w powłoce hybrydowej PURMAX®
    Aug 2019
    Sokołów
    05-806
    555
    Powłoka TOPMAT Blachy Pruszyński - NOWOŚĆ 2020
    Przeznaczona do blachodachówek panelowych.
    Stylowa powłoka spełniająca wymogi współczesnego budownictwa mieszkaniowego.
    Jej matowa powierzchnia sprawia wrażenie głębi i ciepła.
    Bez względu na kierunek zorientowania dachu, powłoka zachowuje swój jednolicie matowy wygląd.
    Zastosowane farby posiadają wyjątkową odporność na fotochemiczne procesy starzenia, co czyni ten wyrób idealnym rozwiązaniem do zastosowania w projektach, w których szczególnie istotne są walory estetyczne, wytrzymałość i trwałość koloru.
Nazwa:	Ulotka_TOPMAT.jpg
Rozmiar:	98,2 KB
    Aug 2019
    Sokołów
    05-806
    555
    Na stronie firmowej Blachy Pruszyński w tabeli zestawione są wszystkie oferowane powłoki wraz z długością udzielanej gwarancji:
    => Powłoki ochronne
