Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 34
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar pawelurb
    Jul 2004
    2.369
    30
    Domyślnie ścianki działowe - jakie nadproża ?
    czy są jakieś nadproża prefabrykowane do ścianek działowych , czy też nie trzeba dawać nadproży ?
    ja daje zwykle L-ki 2 sztuki pasuje w scianke dzialowa 12 cmnie trzeba stemplowac ani zalewac betonem. Murazr muruje je na zaprawe z obu stron.
    Ja w swoich ściankach działowych dawałem 2 pręty fi 12 na zaprawie dr 5cm (oczywiście trzeba podłożyć kawałek deski pod nadproże)
    PZDR
    Jul 2004
    2.369
    30
    a powiedzcie mi jeszcze w kwesti ścianek , dom jest z ceramiki ,i zastanawiam się nad tym czynie lepiej , szybciej i taniej zrobić działowe z BK 12 cm ? , co sądzicie o tym rozwiązaniu ? i jeszcze jedno, murarze nie zostawili strzępi w ścianie bo tak chciałem gdyż nie wiedziałem dokładnie gdzie bedą ścianki , w jaki sposób teraz zakotwić ścianki w ścianach nośnych ?
    Ja mam MAXa zewnętrzne a wewnętrzne z bk gr.12. W miejscach gdzie nie zostawiono strzępi wkładali mi w co 2 warstwę drut fi6 wiercąc otwory w ścianach zewnętrznych pod ten drut.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar rafałek
    Apr 2003
    6.643
    179
    Ja też nie wiedziałęm dokładnie gdzie będą ścianki działowe (tak co cm) więc przy wykuwaniu podkuwali nośne.
    Co do materiału to gdzieś czytałęm, że należy unikać mieszania różnych typów materiałów ale nie jestem pewny czy nie dotyczy to ścian nośnych. Codzi o to że różne materiały różnie mogą prasować przy nasicku i przez to mogą na ich styku powstawać pęknięcia.
    Alina Lozowska
    Guest
    Alina Lozowska
    Ja też buduję z apa -domy. Najpierw chciałam Kreskę, wreszcie zdecydowalismy się na podobny tylko z uzytkowym poddaszem Nowy Świat. Myślę więc, że rozwiązania techniczne mamy podobne. Jeżeli chcesz możemy dzielic się doświadczeniami. Mam np juz namiar na rozszerzające się kolumny. Gdzie budujesz, ja okolice Poznania.
    Alina
    Jul 2004
    2.369
    30
    Cytat Napisał Alina Lozowska
    Alina
    Kreska też w projekcie ma poddasze i będę je robił , a kolumny właśnie kupiłem leżą narazie w elementach i czekają na układanie stropu, udało mi się wypatrzyć takie "beczułki" w składzie budowlanym, zobaczymy jak będzie to wyglądać, w razie czego pisz na priv, Pozdrawiam!
    Apr 2003
    6.643
    179
    Co za wątek... w jednym miejscu 3 ludzi z domkami z tej samej pracowni.
    Co do kolumienek Bikosa też ma gotowe beczkowate. My zdecydowaliśmy się na razie na proste a potem chcemy założyć kształtki styropianowe. Są bardzo twarde i czymś powlekane przy czym jak porównywałęm w ubiegłym roku do opcji gotowyh to wychodziło znacznie taniej.
    Alina Lozowska
    Guest
    Alina Lozowska
    Pawelurb podaj proszę gdzie kupiłeś beczkowate kolumny ?
    Cytat Napisał pawelurb
    BK - slabo tlumi halas - ktos pisal na forum, ze zrobil scianki dzialowe z BK-12 cm i nie poleca.
    Yoric
    Jul 2004
    2.369
    30
    u mnie w składzie budowlanym , w Jelczu-Laskowicach koło Wrocławia , sprowadzali je od jakiegoś gościa który to produkuje , ale nie wiem skąd on jest , te kolumny to nie do końca "beczułki" tylko zwężające się ku górze , nazywało się to chyba kolumna toskańska czy jakoś tak. Dzisiaj będą chyba montowane wieć zobacze jak to wygląda.
    Apr 2003
    6.643
    179
    Za kolumnami zobaczcie tu:
    http://www.kolumny.waw.pl/
    lub tu:
    PW "Poliflex" Jacek Bernatowicz
    ul. Koszalińska 49c
    78-100 Kołobrzeg
    tel./fax 094-3520861
    GSM 0-605626706
    e-mail: [email protected]
    Alina u nas są juz wylane beczułkowate kolumny mieliśmy zrobioną formę przez cieślę, i głowice takie troszkę ozdobne... forma jest wielokrotnego uzytku, jak bedziesz zainteresowana to przysle Ci zdjecia na priv... buduje pod Poznaniem
    pozdrawiam serdecznie!!
    mundzia
    Jul 2004
    2.369
    30
    wracając do nadproży , to moje majstry zrobili je z kawałka belki stropowej Teriva z odciętym zbrojeniem,belka ma szerokość taką jak ścianka działowa , jest fabrycznie zazbrojona w środku i na nadproże do ścianki działowej nadaje się idealnie , równa , mocna , beż żadnych prętów , kątowników korodujących , bez wylewania i deskowania.
    a nie szybciej było by wmurować nadproże strunobetonowe 12cm? U mnie tak stosują. Wiem że nie musi być w tym miejscu solidne ale jest szybciej.
    Sep 2014
    10.868
    Nadproże strunobetonowe dobrze pasuje i znacznie ułatwia pracę.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    A jeśli chcę dać nad oknami nadproża strunobetonowe ale zamiast 2x12 cm dać jedno węższe żeby zmieścić i ocieplić roletę zewnętrzną to czy takie 1x17cm czy 18 cm jest dodatkowo wzmacniane i zastępuje 2x12cm? Dom z b. komórkowego, nigdzie nie mogę dostać nadproży z betonu komórkowego więc muszę swoje ocieplać i przez to cofać.
    Sep 2014
    10.868
    Są takie nadproża strunobetonowe szerokości 18cm ale trzeba sprawdzić obciążenia i nośność.
    Możesz dać stalową belkę dwuteową.
    Trzeba to przeliczyć.
    #StopRussia !!
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Nadproża się dobiera na podstawie obciążeń w miejscu wbudowania robi to konstruktor. Zamiana na inny rodzaj tylko po konultacji z kims kto potrafi to porównać. Teraz jest tyle rodzai producentów że nie da sie ot tak odpowiedzieć, Ale raczej nie ma tak ze sa 2 razy mocniejsze.
Strona 1 z 2
