Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Z czego budować komin
    Dzień dobry,
    Jestem w trakcie budowy domu jednorodzinnego, 160m^2. W projekcie jest kocioł gazowy jednofunkcyjny 24kW z zamkniętą komorą spalania.
    1. W projekcie domu mam 1 komin systemowy ceramika. (zaproponowano mi system Skorsten)
    2. Wykonawca dał do rozważenia, aby zastosować kształtki wentylacyjne Ø150 do których wprowadzona zostanie rura ze stali kwasoodpornej Ø80, (mogłem nieco przekręcić słowa)
    Czy jest w ogóle sens zastanawiania się nad propozycją wykonawcy ?
    Totalnie nie znam się na systemach kominowych i nie chciałbym popełnić tutaj błędu.
    Postanowiłem zainstalować również w rekuperację. W kominie przewidziane są kanały wentylacyjny. Rozumiem, że mając rekuperację mogę zrezygnować z wszystkich kanałów wentylacyjnych ?
    Czy przy stosowaniu rekuperacji nadal stosuje się kanał wywiewny z kanalizacji sanitarnej ?
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Propozycja wykonawcy rozsądna, komin /systemowy/ do kotła z zamkniętą komorą i tak musisz uzbroić w rurę w środku......
    Z kanalizacji wyprowadza się rurke ponad dach czasem w kanale w kominie......... reku tu nie ma nic do gadania.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar RobertJG
    Jan 2019
    Kraków
    31-566
    224
    Nie musisz uzbrajać komina systemowego.
    Jeśli planujesz kocioł gazowy to stawianie konina systemowego jest absolutną bzdurą.
    Wystarczy jak w przewód kominowy zainstalujesz rurę stalową, kwasoodporną o średnicy fi 80
    Od ponad 20 lat pracuję u producentów materiałów budowlanych (okna, papy, systemy kominowe, technika zamocowań, chemia techniczna i budowlana). Nowoczesne rozwiązania w budownictwie to moje hobby.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Cytat Napisał RobertJG Zobacz post
    Napisałem to samo.
    Dzięki za odpowiedzi (Obie są dla mnie cenne i tylko utwierdzają mnie w przekonaniu, żeby to zmienić).
    Trochę poczytałem na ten temat i zacząłem zastanawiać się czy nie dałoby się całkowicie zrezygnować z tego komina (skoro będzie rekuperacja). W projekcie mam jednak kocioł 24kW (powierzchnia domu 168m^2 z garażem. Wskaźnik EP 92 kWh/m^2rok). Niefortunnie dzieli mi on łazienkę na 2 małe po 2,5m^2 ;/ Tak byłaby jedna 5m^2. Czy jest szansa, że kocioł 21kW (z tego co wyczytałem to max na piec gazowy bez komina) da radę i weryfikować to z instalatorem ? Czy lepiej zostawić już ten komin z piecem 24kW ? Mimo wszystko wybieram komfortowe temperatury w domu
    (Myślę jeszcze o powietrznej pompie ciepła, ale wtedy to już nie byłoby problemu z rezygnacji z komina).
    Dzięki za pomoc!
