Wygłuszenie od ulicy
Mieszkam przy drodze dojazdowej do Wrocławia, nie jes ttao jakaś głowna droga, ale strasznie irytuje mnie ten hałas...Nie da się w ciszy grila rozpalić..Mam od frontu ogrodzenie betenowe (to zwykłe paneowe o wysokości 2m, ale akurat ono przed hałasem nie chroni, do tego brama 5m. Czy ma ktoś jakis sprawdzony sposób, jakiś konkretny rodzaj ogrodzenia, który pomaga w znacznym ograniczeniu hałasu? Jaka wysokośc,grubość, co to jest, jakie były koszta...i czy osiągnięty efekt jest satysfakcjonujący
ekran. Wał ziemny. Gruby lity mur z betonu lub silikatów - pełnych.
Ale i tak w zasadzie cały efekt będzie psuł wjazd na posesję.
Poza tym hałas będzie przenikał po skosie od sąsiadów
A jakieś bluszcze na ogrodzeniu betonowym nie wyciszą tego trochę?
nie. Badania wykazały, że rośliny słabo tłumią. Mają sens jedynie przy częstotliwościach powyżej 1000Hz, gdzie samochody zwykle wytwarzają 400-600 Hz.
Pas lasu o szerokości 100 m wygłuszał hałas o 3 do 20 decybeli (zależy od zwarcia i grubości podszytu). Zwarty żywopłot 1 decybel na 1 m grubości.
http://www.profon.pl/podstawy/publikacje/zielenTH.pdf
Ostatnio edytowane przez Elfir ; 20-09-2019 o 21:37
czyli bluszcz mozna użyć tylko do ukrycia brzydkiego ogrodzenia betonowego. Dobre i to , wiekszość zapomina o takiej opcji i straszy latami okolice.
Bluszcz na ogrodzeniu nie wygluszy, ale juz gesty zywoplot wys. 2-3 m iglasty jak najbardziej
