Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie Z czego postawić ściankę
    Witam potrzebuje postawić ściankę tak jak na rysunku nie będzie ona do sufitu tylko na 200cm wysoka. Na za zadanie odgrodzic nic nie będzie na niej wisiało z czego proponujecie postawić aby możliwie była jak najciensza. Regips raczej odpada bo będzie słaba konstrukcja. Dziekuje za wszystkie sugestie i podpowiedzi.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	8662872700_1568971138_thumb.jpg
Rozmiar:	3,2 KB
    Ostatnio edytowane przez kondi169 ; 21-09-2019 o 21:28
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    1.126
    Jak ma za zadanie tylko odgrodzić i nic nie będzie na niej wisiało niepotrzebna ci mocna konstrukcja i regips jest idealny.
    Dziennik budowy
    Regips nie do sufitu to raczej odpada będzie w ogóle nie stabilny ktoś się zapomni lekko oprze i poleci... Ktoś ma inne pomysły
    A pytanie odnośnie gk proponujesz na zwykłych profilach czy jakiś wzmocnionych jakoś całość wzmocnic czy taka ścianka nie będzie chwiejna? Jak że sztywnoscia
    Sep 2014
    10.863
    Możesz wykonać stabilną konstrukcję z GK.
    Jak ktoś się lekko oprze to ścianka nie poleci.
    Możesz dla wzmocnienie na wolnym końcu ścianki 140 dać słupek do sufitu.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    A może drewniana konstrukcja będzie stabilniejsza?
    Sep 2014
    10.863
    Konstrukcja będzie tak stabilna jak mocne i sztywne będzie mocowanie do mocnego podłoża.
    Zagięcie ścianki w L dużo daje.
    #StopRussia !!
    nie parawan odpada to ma być ścianka normalna stabilna
    no myślę duże dyble do betonu dać dodatkowo użyć kotwy chemicznej, aby je dodatkowo przytwierdzić. Profile zastosować uw cw 50 czy 75?
    to może wykonać tak od ściany do ścianyKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	rrrr.jpg
Rozmiar:	5,1 KB
