Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Geolog, a pompa ciepła
    Mam pytanie - jakie odwierty robiliście przed budową (jeszcze na etapie projektu domu) przy pompie ciepła? Standardowo pod sam dom wiem, że robi się 3 po 4metry, ale pod pompę czwarty i tu pytanie gdzie go zrobić i na jaką głębokość? Czy 10 metrów jest ok? Może lepiej 15, albo coś pomiędzy? Dzięki!
    Tomeksup
    Jan 2015
    Bydgoszcz
    85-963
    56
    A kolega ma jakiś Projekt na pompę ciepła czy na pałę po taniości ? Potem krzyk, że pompa nie działa.
    Ps. Pod domki moim zdaniem robi się 6m wiercenia.
    Dopiero zaczynamy, w ostatnim tygodniu wybraliśmy architekta. Czy już teraz powinniśmy wybrać firmę wykonawczą na pompę i zamówić u nich projekt?
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    1.852
    4m odwierty wystarcza chyba, że podczas robienia odwiertów okaże się, że grunt na tych 4 m jest kiepski to trzeba pogłebić otwory , ale o tym zadecyduje geolog na miejscu ... dodatkowa głebokość odwietów to dodatkowe koszty i w przypadku posadowienia bezpośredniego za pomocą ławy fundamentowej czy też płyty wystarczające.
    Co do odwiertów pod pompę to raczej firma dobierze Tobie odpowiednie długości odwiertów , a w przypadku kolektora poziomego odpowiednie długości pętli .
    Ale z tym to na razie nie masz co w ogóle się zajmować, nawet budowy nie rozpoczałeś, mozesz sobie teraz tylko sprawdzić ile to mniej wiecej kosztuje , za nim dojdzie do montażu pompy miną 2-3 lata od wkopania 1 łopaty no chyba , ze masz tyle kasy i poumawianae ekpiy już teraz na dom pod klucz.
    Ale przede wszystkim można zrobić profesjonalne ozc budynku, czyli zapotrzebowanie budynku na ciepło , ale to dopiero wtedy jak już bedziesz wiedzial co zastosowales na izolacje scian, dachu , podlogi, wczesniej nie ma sensu wydawać kasy .... tak wiec spokojnie zrób najpierw projekt ...
    Ostatnio edytowane przez jacentyy ; 26-09-2019 o 08:07
    Słuchajcie...
    Musicie wiedzieć jaki będzie zastosowany wymiennik (wymienniki) ciepła... Osobiście w naszym klimacie odradzam instalację wielu płytkich wymienników ciepła...
    Wykonanie wierceń geotechnicznych pod domek (3 - 6 m głębokości) zależnie od tego czy domek jest podpiwniczony, czy nie, czy piętrowy czy tylko parter + poddasze użytkowe... Jednak same wiercenia to tylko część informacji, najistotniejsze jest porównanie edometrycznego modułu odkształcenia pierwotnego i wtórnego, spoistość, kąt tarcia wewnętrznego, stopień plastyczności czy zagęszczenia...
    Dlatego też wykonuje się sondowanie oraz przeprowadza przynajmniej organoleptyczną analizę wilgotności gruntu.
    Kluczowe jest prognozowanie głębokości występowania zwierciadła wód podziemnych.
    W kwestii pompy ciepła... Jaka to jest lokalizacja? Skuteczne pompy w Wielkopolsce to wymienniki głębokości ok. 100 m (1 - 2 zależnie od konstrukcji pompy).
    Geo-Technika.pl
    Bardzo dziękuję za rady. Hmm mówiąc szczerze, to w przyszłym roku plauję SSO, więc myślałem, że już czas za pompą się rozglądać. Gdzieś czytałem że ją na etapie fundamentów niektórzy robią, a na jakim etapie Wy polecacie wejść w to?
    Tomeksup
    Jan 2015
    Bydgoszcz
    85-963
    56
    To wynika z Opinii Geotechnicznej.
    Problem jest taki, że większość wali parametry z normy a nie z badań laboratoryjnych. Nikt nie określa edometrycznych modułów ściśliwości dla pomp ciepła czy posadowienia domku. To kosztuje i trwa.
    Cytat Napisał Tomeksup Zobacz post
    Nikt nie określa edometrycznych modułów ściśliwości dla pomp ciepła.
    A po co, jeśli można wiedzieć?
    Jakieś obciążenia od kolektorów?
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Budujesz dom to działka zrujnowana a skoru zrujnowana to czy nie lepiej zrobić dolne źrudło poziome ?? zaoszczędzisz co najmniej 20 tys zł a to chyba coś wart ten pieniądz chyba że leżysz na kasie to niech robia .
