Dach bezokapowy - krokwie
Powiedzcie, na jaką odległość od muru należy wystawić krokwie dachu bezokapowego, aby dopasować je do grubości elewacji, styro 20 cm. Wg projektu wystawić należy dokładnie 20, natomiast styro + klej + siatkai klej + struktura oraz ewentualnie jakaś korekta krzywizn muru, no i siłą rzeczy będzie grubiej. Wstępnie cieśle wystawili na 23 cm za mur. Zastanawiam się czy nie skrócić ich ? Na moje oko grubość całej okładziny to będzie jakieś 21 - 21,5 cm. Dodam, że rynny klasyczne na desce czołowej, bitej do czoła krokwi. Więc elewacja musi się zlicować idealnie z obróbką deski czołowej
W przypadku gdy ściana jest równa krokwie powinny kończyć się 21 cm od ściany. Wówczas styropian klejony do ściany bez problemu zmieści się za deską okapową. Pas podrynnowy osłaniający deskę okapową powinien w dolnej części być szerszy od grubości deski okapowej o 2~3 mm. Pozdrawiam.
