Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    grzesiek8803
    Dec 2017
    Górno
    26-008
    Domyślnie Para wodna w kalenicy
    Dzień dobry. Jestem na etapie ocieplania poddasza wełną. Zauważyłem że w kalenicy zbiera się woda i lód na membranie i krokwiach. Nie jest tego znacząco dużo. Problem występuje tylko przy samej kalenicy niżej jest sucho. Zauważyłem że blisko klatki schodowej jest więcej wilgoci a im dalej od niej tym mniej wilgoci. Membrana zamontowana jest paroprzepuszczalna. Nie jest nacinana w kalenicy bo podobno nie trzeba. Tynki i wylewki były robione 3 miesiące temu. W niektórych miejscach tynk jeszcze nie wysechł w 100%. Co jest przyczyną tego zjawiska? Czy mogę na to położyć wełnę? Nie ma tej wilgoci jakoś bardzo dużo i nie wiem czy problem ustąpi jak wszystko wychnie.
    samotnik
    Mar 2011
    Bielsko-Biała
    43-300
    897
    Przyczyną jest wilgoć z tynków i wylewek, wełnę możesz położyć, choć lepiej się wstrzymać, bo jeszcze nieco jej wylezie i znajdzie się w wełnie. To się wysuszy w końcu, ale jeśli masz inne prace, to zacznij od nich.
