Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    GraMar
    Jul 2011
    Marki
    05-270
    1.299
    Domyślnie Najtrwalsze, najlepsze okleiny oraz wypełnienia drzwi wewnętrznych- co polecacie?
    Witam.
    Jakie wypełnienia drzwi pokojowo- łazienkowych oraz ich okleiny są najtrwalsze, odporne na wilgoc, uszkodzenia, czyszczenie?
    Dom: 1-piętrowa kostka 13m x 11m, dach 2-spadowy, strych, WG, bez piwnic. Ocieplenie: styrodur 8cm, 15 cm styro na elewacji i nad użytk piętrem, 10 cm dom/garaż ściana i sufit. Na chudziaku 10cm styro 0,037. Okna 3-szyb Vidok, przemarzający środkowy słupek, ościeżnica profil AlphalinePlus.
    Pow ogrzewana liczona wewn pomieszczeń ok 196 m2, kubatura ok 520 m3 plus kotłownia 13 mkw. Instalacja c.o.- 14 grzejników 22cv+ 4 drabinkowe, Junkers Smart 14-3C, zasobnik Junkers 120-5Z, sterownik FW120.
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Trudne pytania.
    Kiedyś było prosto:
    - najtańsze: plaster miodu. Kojarzy się z tanizną..
    - lepsze /a wg mnie nawet idealne/ płyta wiórowa otworowana. Mocna i w miarę lekka. Dostępna kiedyś m.in. w Pol-skone.
    - niby naj: płyta pełna. Obecnie najczęściej zastąpiona w całości mdf, ale też w drzwiach ramowych (takie się najczęściej sprzedają) nie ma miejsca na wypełnienie. Są tylko elementy wykonane z płyt mdf przez co drzwi są ciężkie. Ale ja to uważam za wadę, bo przy drzwiach bezprzylgowych kiedyś to się poopuszcza i nie da rady zamknąć drzwi. Kiedyś częściej można było w nich spotkać ramę drewnianą która trzymała to w kupie. Dziś jest coraz mniej dostępna.
    Okleiny: najmocniejsze są typu CPL (wielowarstowe, z folią). Ale trochę gorzej z ich naturalnością, bo folia wytraca lekko naturalność kolorów (trochę, co nie znaczy że drzwi są brzydkie). Nie ma tu wielkiego wyboru,bo ze względu na wyższą cenę (dobre 200-300zł na drzwiach) są mało popularne.
    W kategoriach produktu premium nie polecam oklein papierowych. Najpopularniejszych, najtańszych, bardzo ładnie wyglądających. Potrafią się zerwać wraz z przyklejoną do nich żółtą taśmą.
    No chyba że chodzi o drzwi białe, to w grę wchodzą jeszcze wykończenia malowane...
    GraMar
    Jul 2011
    Marki
    05-270
    1.299
    Serdeczne dzięki.
    Już mi nogi pod pachy wchodzą aby wybrać panele z tego tsunami badziewia i jednocześnie próbuję zrozumieć co stoi za jakością drzwi.
    Potrzebne 11 szt wewnętrznych, Szerokości wszelakie.
    Bardzo podobają mi się wzory DONO z DRE w OBI. Te z wąską szybką na wysokości klamki.
    Dobrze, że ktoś je wózkiem uszkodził i widać tę papierową okleinę
    Ostatnio edytowane przez GraMar ; 12-10-2019 o 06:04
    Każda okleina drzwi wewnętrznych będzie wydawała się papierowa, choć masz okleiny na bazie PP z foliami, to i tak po przedarciu tej okleiny zobaczysz rdzeń a'la papier. To nie są okleiny PCV jak w drzwiach stalowych zewnętrznych - przypominające plastik.
    Wypełnienia od najtańszych
    -wypełnienie stabilizujące (kilka tekturek w całym skrzydle)
    -plaster miodu - na powierzchni całego skrzydła
    -pełna płyta wiórowa
    -płyta wiórowa z otworami (odchudzona wersja)
    -płyta homalighy (coś jak płyta wiórowa, ale z bardzo drobnego wióra - przypomina wełnę)
    -drzwi bez wypełnień jak pisał Finlandia czyli drzwi ramowe z MDFu
    -drzwi drewniane ale to zupełnie inna półka jakościowa i cenowa
    Na jakość drzwi składa się użyty surowiec oraz to jak dokładnie zostaną drzwi wykonane. Jak dobry jest laminat i nawet sam sposób jego położenia wpłynie na cenę (np. zawijanie końcówek laminatu pod szyby tak abyś nie miał możliwości oderwać go od skrzydła + oczywiście ma to ładnie wyglądać).
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Cytat Napisał MontanaK Zobacz post
    Witam!
    Polecam firmę NaszeOkleiny, dobrze wykonane, trwałe. Szybki i łatwy kontakt, bezproblemowa obsługa.
    /moderowano/
    Post użytkownika MontanaK z dziś usuwam, ale cytat z odpowiednim okrojeniem o link zostawiam...
