Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    tomasznowak29
    Dec 2018
    Pyzdry
    62-310
    75
    Domyślnie Nadmuch powietrza z poddasza
    Witam. Mam nowo wybudowany dom. W sypialni pojawia się problem wilgoci, najbardziej po nocy. Mam okna trzyszybowe rozszczelniam je trochę, mam kratkę wentylacja i nawet zostawiam trochę uchylone drzwi na korytarz. Po nocy na szybach jest sporo wody. Na razie nie robię rekuperacji ponieważ poddasze mam niewykonczone. Mam pytanie czy mógłbym kupić odpowiedni wentylator i kratka wentylacyjna wdmuchiwac świeże powietrze z poddasza? Poddasze jest ocieplone piana pur okna mam rozszczelnione jest to duża przestrzeń.
    Kaizen
    24.340
    Cytat Napisał tomasznowak29 Zobacz post
    Jaki jedno z drugim ma związek?
    tomasznowak29
    Dec 2018
    Pyzdry
    62-310
    75
    Nie mam wogole zabudowy zrobione chciałem wszystko razem robić jak będę miał wykończone.
    Kaizen
    24.340
    Wentylację trzeba odpalić jak najszybciej. Najlepiej sporo przed GK, żeby usunąć wilgoć technologiczną. Można niby wietrzyć, ale to raczej słaba opcja przy obecnych temperaturach gdy, jak rozumiem, już mieszkasz.
    BTW. Skoro ma być rekuperacja, to za kratka wentylacyjna?
    tomasznowak29
    Dec 2018
    Pyzdry
    62-310
    75
    Mam nad dach wyciągnięte kominki wentylacyjne teraz podłączyłem się kratka wentylacyjna do jednego. W przyszłości będzie to czerpnia i wyrzutnia.
    toommm
    Nov 2018
    Bochnia
    32-700
    922
    To właśnie problem nowych , w miarę szczelnych domów bez odpowiedniej wentylacji ( tylko mechanicznej ) ... jest wiele tematów i zdjęć z takimi samymi problemami . Jak naprawdę masz w planie reku to montuj jak najszybciej , a jak zwykła grawitacja to hmmm albo rozzczelnienie okien i to na stałe lub musisz pogodzić się ze skroplinami na szybach i ogólną wilgocią w domu .
    dom Z216 + , OP 14 pętli , po podłogach 114 m2 , ytong 24 cm + 25 styro grafit , poddasze betonowe + 40 cm piany , fundamenty zwykłe + 20 cm styropianu hydro , wylewki : parter 20 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , piętro 5 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , balkon zlikwidowany , okna 3 szyby Veka , dachowe 3 szyby Velux , drzwi drewniane 4 szyby , rekuperacja Wanas 350 , pompa SDC allinone 1 f 9 kw , 100% płytek na podłogach , w planie kominek rekreacyjny.
