No tak, dość średnio im to wyszło - szczególnie widać to przy narożniku - tam już ekipa pojechała ostro po bandzie Czy masz kierownika budowy? Widział to? Generalnie nie widać tutaj szpar w spoinach poziomych i problem jest moim zdaniem w dokładności montażu i chęci "zgubienia" brakujących centymetrów poprzez rozluźnienie pustaków w poziomie. Tak się oczywiście nie robi - pustaki powinny dolegać do siebie, a jak zostanie 15-20 centymetrów do dorobienia to trzeba sobie dociąć taki kawałek albo wziąć pustaka połówkowego. Moim zdaniem robota jest do poprawy = trzeba to zburzyć i wykonać od nowa. Pustaki Profi dobrze trzymają wymiary pionowe i poziome, więc to nie jest wina materiału, tylko niechlujstwa ekipy.
