Biawar Pellux 100/20 touch ustawienia do pracy z buforem
Witam.Piecyk jak w temacie juz zamontowany,uruchomiony.Jest problem z ustawieniami,
Mam dwa obiegi
1 .kociol-bufor w obwodzie tylko pompa ladujaca bufor i dwa czujniki bufora :gora i dol oraz zawor ochrony powrotu kotla.
2. bufor -kaloryfery sterowane poprzez zawor trojdrozny z silownikiem i pompa.
Majac bufor chce go naladowac jak najbardziej czyi 85C i wiecej
Z zasady powinno byc tak ze kociol chodzi na 100% i jak na dole bufora osiagnie zadane 85C to sie powinien wylaczyc.
Po czasie gdy gorna temperatura bufora spadnie do zadanych 45C kociol powinien sie rozpalic i nagrzac bufor do 85C na dole bufora itd.
Obecnie ustawione jest 80/45C a wskazania na buforze to 80C i na dole 77.Piec ma temperature po wygazszeniu 85 a po tym jak temp,spadnie do 77 sie rozpala mimo ze na buforzer nadal mam 80 i 77C
Histereza kotla to 7C(max do ustawien to 30C)
Ale servisant powiedzial by zmienic tem ladowania bufora na 75 co zrobilem.Gdy tylko to zmienilem to kociol przestal sie rozpalac przy tych 77C .
Ktos mial podobny problem z ustawieniami?
Dodam ze na 8 rozpalen kociol z moca
100% chodzil tylko 9h
50% chodzil 5h
30% chodzil az 12h
Spalil przez ok 33 godziny prawie 50 kg peletu na 110m przy temperaturach na zewnatrz 5-12Ci z buforem.
Jak to wszystko ladnie ustawic?
