Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 21
    dymek153
    Oct 2019
    S
    112
    Domyślnie Instalacja wody C.W.U Pex na rozdzielaczu
    Witam.
    Na wstępnie napomknę że instalację wykonuję samodzielnie i mam kilka pytań odnośnie instalacji. Na początku wykonałem połowę instalacji na PP ale nie daje mi spokoju duża ilość połączeń które będą pod wylewką i mam zamiar zmienić na Pex z rozdzielaczem.
    STUDNIA + OCZYSZCZALNIA
    Kilka pytań do was
    Punkty czerpania wody 6 ciepła 9 zimna
    1.Od kotłowni do ostatniej łazienki mam ok 15m zastanawiam się czy rozdzielacz umieścić w kotłowni czy bliżej łazienki dzięki temu do poszczególnych punktów poboru wody będzie ok 4m
    2.Jakiego Pexa wybrać pex/al/pex czy pert/alpert ? może polecicie firmy?
    3.Robić cyrkulację ? zasilanie wody studnia + oczyszczalnia więc woda prawie za darmo
    4.Średnica 16 umywalka/pralka/zlew/wc czy dać 20 do prysznica/wanny?
    5.I ostatnie nad łazienką na parterze będzie w przyszłości mała łazienka czy wypuścić tam rury ciepła/zimna fi 20?
    dymek153
    Oct 2019
    S
    112
    Naprawdę nikt nie wie ?
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.496
    Cytat Napisał dymek153 Zobacz post
    Witam.
    Kilka pytań do was
    ad1 Jezeli jest tylko taka mozliwosc to rozdzielacz centralnie tak aby dlugosci poszczegolnych rur były jsk najkrotsze
    ad2. my wykonujemy na ' WAVIN RURA PEX 16x2MM TIGRIS ALUPEX" moze tez byc inny producent
    ad3. jezeli chcesz miec komfort to rób, ale obowiazku nie ma
    ad4. prysznic niekoniecznie i tak jest deszczownica ktora nie wymaga duzego przepływu, wanna? zelezy jak szybko chcesz ją napełnic, jezeli czas to pieniądz jakto mówią to daj 20, ale nie spotkalem sie z takim przypadkiem
    ad5. nie zaszkodziło by tam dac mały rozdzielacz czyli dalbym pex 25, jezeli chodzi o cwu to 20 wystarczy bez cyrkulacji, jak cyrkulacja to 2xPEX
    Witam.
    Kilka pytań do was
    Generalnie IMO bardzo dobry ruch z rozdzielaczem do wody. Też tak zrobiłem, tymi ręcami....
    1. odpowiedź jw.,
    2. byle uznanego producenta, ja robiłem na jakimś Tece,
    3. ja nie robiłem (mam blisko łazienki, a w kuchni przy zmywarce nie ma to większego znaczenia),
    4. ja mam do prysznica 20, reszta 16 (wg hydraulika, który to spinał wystarczy wszędzie 16 - panie całe bloki z tego robią...)
    5. mam nad kotłownią łazienkę (raptem kilka metrów rury) dałem 16 do docelowych ujęć i połączyłem w jeden duży rozdzielacz w kotłowni na dole)
    dymek153
    Oct 2019
    S
    112
    pytanko do ad5. mam rozumieć by z głównego rozdzielacza doprowadzić pexa (20?) do łazienki i zrobić tam kolejny rozdzielacz i zniego wyjść np do umywalki/pralki/wanny(16?) i wypuścić rury na przyszłość nad łazienkę(16)
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.496
    Pytanie dotyczyło ewentualnej łazienki górnej, co wystawic dla zwu i cwu, na to odpowiedziałem. Zasilanie tego rozdzielacza nie ciągnąc od głównego rozdzielacza a od trojnika z zaworem. Czyli za wodomierzem (filtrem, stacją uzdatniania) zastosowac trojnik i z niego poprzez zawor zasilic głowny rozdzielacz i ten w przyszlosci.
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.496
    Cytat Napisał ProStaś Zobacz post
    1. odpowiedź jw.,
    Czy jakies Tece to zła firma, wydaje mi sie ze nie. Nigdy nie slyszałem o awariach wynikających z niskiej jakosci ich rur.
    Jezeli chodzi o prysznic to w przypadku zwykłego natrysku przepływ przez pex 16 jest wystarczajacy, jezeli jest deszczownica o duzej wydajnosci to powinien byc pex 20.
    Niektórzy chwalili sie tym forum ze biorą prysznic w 3 min uzywajac 8 l wody i im wystarczy az nadto pex16.
    dymek153
    Oct 2019
    S
    112
    Dzięki wielkie już wszystko wiem !! piwo stawiam!
    Mam instalacje na PEX16. Wszędzie jest cyrkulacja. Bateria natynkowa w prysznicu z mieszaczem. Cyrkulacja 2xpex + zimna 1xpex. Jak włączę na full wodę to pod deszczownią nie da się oddychać i zalewa powoli kabinę. Także tyle w temacie czy rurka 16 czy 20. Do takiego zestawu to odpływ i syfon tylko fi50.
    Do zasilenia rozdzielacza użyłem rurki fi25.
    Rurki do podejść do baterii ukryłem w warstwie styropianu podłogi. Pożyczyłem od sąsiada ścinki rurek po 15-20m PEXa które to mu zostały po zrobieniu pętli podłogówki i oddałem z tego co mi zostało.
    Ostatnio edytowane przez Mendium ; 03-10-2019 o 07:53
    Jest jeszcze jedna kwestia. Jeden ma w zasobniku wodę niewiele ponad 40C, bo grzeje jak najniżej PC i wtedy pobór idzie praktycznie z jednej rurki. Drugi z kolei może mieć 60,C, 70C, a nawet 80C, bo grzeje grzałką i pobiera dwoma rurkami.
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.496
    Cytat Napisał agb Zobacz post
    ??? jakie dwie rurki, wyjscie z zasobnika jest zawsze jedno, nie spotkałem sie jeszcze z zasobnikiem o dwoch wyjsciach
    A spotkałeś się z sytuacją żeby ktoś prysznic brał w wodzie o temp 60C lub więcej? Musi ją wymieszać z wodą zimną w baterii, do której dochodzą 2 rurki. Chyba, że takiej baterii też nie widziałeś?
    dymek153
    Oct 2019
    S
    112
    Kurdę czytam na innych wątkach itd. że jedni dają 20 a inni 16 do deszczownicy i jest ok u mnie będzie pice gazowy dwufunkcyjny ale raczej zdecyduję się na 16. Jeszcze mam jedno pytanie w łazience będzie grzejnik zasilanie do niego brać z rozdzielacza cwu?
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    Grzejnik zasilany wodą użytkową?
    Ale jaja...
    dymek153
    Oct 2019
    S
    112
    Cytat Napisał Janekk1234 Zobacz post
    Ale jaja...
    nie wiem dlatego chciałbym się dopytać =) czyli przynajmniej wiem ze nie czyli rury wyprowadzić prosto do kotłowni?
    Ale jaja...
    Się śmiej, ja mieszkałam w takim bloku (nie w pl) gdzie grzejniki w łazience byly tak zasilane. Z racji tego, że nie dało sie tego wyłączyć to również w 40stopniowe upały. Radziecka myśl techniczna.
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    Cytat Napisał nowa7 Zobacz post
    Ichniejsze auta zaporożce, miły nadmuch ciepłego powietrza z silnika.
    Podłączę się jeszcze pod to pytanie. Jaką otuline dawać jeśli rury idą w płycie fundamentowej? Do ciepłej to wiem że 2cm a do zimnej? Jest sens dawać coś powyżej 0,6cm?
    dymek153
    Oct 2019
    S
    112
    i jak tam z tymi grzejnikami
    dymek153
    Oct 2019
    S
    112
    Grzejniki z rozdzielacza podłogówki ???
Strona 1 z 2
