Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie cofnięcie nadproża pod rolety
    zaraz zaczynam murowanie ścian i co za tym idzie, trzeba przemyśleć nadproża. Rolety oczywiście podtynkowe. Ściana 24cm, ocieplenie 20cm, rozmiar skrzynek w przedziale 18-22cm. Temat wydawał mi się dosyć oczywisty, przed zalaniem nadproża wrzucam w szalunek styropian 5cm, samo nadproże wylewam trochę wyżej żeby zrobić literę L i malina. Pomysł przedstawiłem najpierw dla wykonawcy, powiedział że nie może od tak sobie cofnąć nadproża. Kierownik potwierdził że należałoby to przeliczyć. Architekt nie widzi problemu, zwęzić zbrojenie i tyle ale w kwestii jego uwag nie mam zaufania. Niestety ale nikt nie chce brać odpowiedzialności za cokolwiek, więc jak zwykle decyzja należy do mnie. Internety też nie pomagają, jak przeglądam różne fora to każdy robi jak chce i nikt nie wnika w przeliczenia. Pomożecie ?
    Ale po co Ci cofać nadproże. Ja mam też pustaki 25cm i na to 20cm styropianu i mnóstwo rolet zewnętrznych, które oczywiście ukryte są w warstwie styropianu (model rolet to Oknoplast Luna).Dodam, że długość niektórych skrzynek to 2 metry, wszystkie z silnikami i nie było z niczym problemu, więc chyba szukasz go trochę na wyrost Tylko nadproża miałem proste, ale to chyba nie ma już znaczącej różnicy.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.215
    Cytat Napisał gitbejbe Zobacz post
    To nie architekt projektuje nadproże a konstruktor, dlatego nie widzi problemu.
    Cytat Napisał donvitobandito Zobacz post
    Czasem zazdroszczę życia w błogiej nieświadomości baboli budowlanych. W skrócie - brak ocieplenia między skrzynkami rolet a ścianą to według mnie dość znaczący mostek termiczny i błąd przy współczesnych domach dobrze ocieplonych tymi 20cm styropianu.
    Do środka kasety zimno spokojnie sobie wchodzi i wiatr hula aż miło. Przy dużej ilości rolet to tak, jakbyś wcale nie ocieplił ładnych 2-3 m2 ściany.
    Pół biedy, jeżeli skończy się to tylko na wyższych rachunkach za ogrzewanie. Gorzej jak wilgoć zacznie się skraplać pod sufitem, po drugiej stronie rolety.
    Nie jestem konstruktorem i nie wiem też, co będziesz miał nad tymi nadprożami. Jednak dużo ludzi buduje np. z silikatów 18cm (m.in ja) i w takiej ścianie to zbrojenie jest do upchania spokojnie. Mam nadproża po 2.4m rozpiętości, nad tym strop, poddasze użytkowe, ciężki dach z ceramiki. Fakt, że takie nadproże razem ze stropem monolitycznych w sumie ma wysokość spokojnie ponad 0.5m.
    Również buduje z silikatów ale sądzę że materiał nie ma tutaj znaczenia. Jestem świadom mostków, dlatego też napisałem ten temat. Jeszcze raz przypomnę że chodzi o sam fakt zmiany zbrojenia i kształt nadproża. Mam takiego kierownika, który jest bardzo wrażliwy na wszelkie zmiany, skoro zmieniamy zbrojenie, to należałoby to ponownie przeliczyć aby nie okazało się później że wychodzą jakieś pęknięcia. Teraz pytanie czy jest to przewrażliwienie kierownika, czy nie przejmować się, wylać wyższe nadproże, zwęzić zbrojenie i się nie przejmować. U mnie zbrojenie w nadproże ma po 2,5cm otuliny betonu, ta więc poważnie zmniejszyłbym przekrój warstwą 5cm styropianu.
    Cytat Napisał marcin_5 Zobacz post
    Bzdury piszesz. Rolety mam w świetle otworów okiennych, a od środka wyrównane styrodurem do ścian- ok 17 cm. O jakim mostku termicznym ty piszesz w swojej błogiej nieświadomości... Moje rolety też mają dodatkowy styropian w skrzynce, ale to już ma mniejsze znaczenie.
