Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    kamil2k3
    Jan 2015
    Kwidzyn
    82-500
    399
    Domyślnie Pomysł na bramkę otwieraną z domofonu ?
    Witam jak rozwiązać problem z bramką , wstawię zamek z elektromagnesem ale i tak wystarczy przełożyć rękę przez bramkę nacisnąć klamkę i bramka się otworzy.
    Jak użyję z obu stron samego uchwytu bez klamki to znowu przy wyjści zawsze będę musiał jakoś otworzyć elektrycznie tą bramkę.
    Jak macie to rozwiązane u siebie ?
    24.314
    Klucz, przycisk, smartfon.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał kamil2k3 Zobacz post
    .... będę musiał jakoś otworzyć elektrycznie tą bramkę.
    Ukryty przycisk
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar grzegomonia
    Jan 2015
    Braniewo
    14-500
    ul. Błotna 23h
    47
    Nawet nie ukryty. Dodaj przycisk, którego nie da się wcisnąć od zewnątrz a będzie łatwy i dostępny do wciśnięcia od wewnątrz. Będziesz wychodził wciskasz go i jest szybko i sprawnie.
    Pozbądź się klamek z dwóch stron.
    Można tez z obu stron założyc zamek na szyfr - po wcisnieciu 4 cyfrowego kodu zamek się otwiera
    Jan 2015
    Braniewo
    14-500
    ul. Błotna 23h
    47
    Cytat Napisał turalyon Zobacz post
    Też o tym myślałem. Jak najbardziej będzie to działać, tylko koszt większy, dużo większy. Chociaż na znanym portalu aukcyjnym do 200 zł dostaniemy prosty szyfrator bez kamerki - bo i po co kamerka.
