Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Stelaż podtynkowy samonośny WC - alternatywy?
    Witam serdecznie,
    czy ktos z kolegow/kolezanek mial do czynienia z tego typu stelazem - WC - samonosny, podtynkowy - mocowany na 6 lub 8 srub tylko do podlogi? - tego typu: https://www.leroymerlin.pl/ceramika-...2266,l580.html
    Jestem przed zakupem takowego gdyz ogranicza mnie pomieszczenie wc - dlugie na 2,5m, szerokie 0,8m ale z tylu leci pion i komin wentylacyjny, takze nie mam mozliwosci montazu do tylnej sciany - bo odleglosc WC od samej sciany to jakies 1,2m.
    Szukalem stelazy do montazu do scian bocznych, ale nic takiego nie znajduje.
    Serdezcnie dziekuje i pozdrawiam
    Henryk
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.282
    Narysuj rozkład sił na takiej konstrukcji, słabo to wygląda. Nawet na lanym stropie bedzie to umiarkowanie stabilne. Dlaczego tak mocowanej konstrukcji nie oferują renomowane firmy?
    Z tyłu za tą konstrukcją daj kątownik lub ceownik ze stopkami mocowany do ścian bocznych na dwa kołki wklejone lub zabetonowane (nie plastikowe) , potem dwoma śrubami przymocuj do niego tył stelaża i będzie sztywne. Konstrukcja powinna być sztywna nawet gdy staniesz na muszli (jakbyś siedział i podniósł stopy).
    Lider FORUM (min. 2800)
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.936
    Cytat Napisał Henkon77 Zobacz post
    Witam serdecznie,
    Henryk
    Papier wszystko przyjmie, więć napisać, że to będzie trzymało, jest bardzo prosto. Słabo szukasz, bo zestawy do bocznego czy po skosie są dostępne np -
    https://www.lazienkiabc.pl/Zestaw-in...0.1-57939.html
    Kilka ładnych lat wstecz montowałem tego typu stelaż . Nie pamiętam jakiej był firmy , ale konstrukcja była podobna do tego z linka .Może to było Tece , może Geberit . Pomysł inwestorki był następujący : na środku łazienki stawiam stelaż wc i bidetu . Od stelaża do ściany dajemy taflę szkła i mamy prysznic .Stelaże obudowałem podwójnie płytą gk . Na to płytki . Powstała stabilna ściana .
    Dobrze i dlugo szukalem. To co kolega podal w linku - to produkt archiwalny - nigdzie juz nie dostepny...........
    Cytat Napisał vadiol Zobacz post
    Serdeczne dzieki za wskazowke.
    Wg producenta wytrzymuje "niby" obciazenie do 400kg.
    Polowa to i tak juz dobrze.
    Dziekuje, Pozdrawiam
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.936
    To podałem jako przykład. Trzeba szukać, dzwonić, pytać. Można zamówić cały zestaw jaki w linku, można zamówić ze wspornikami ruchomymi (na boki, do tyłu) np kiedyś taki kupiłem w Casto lub Lerusiu, można zamówić wsporniki boczne dedykowane np https://strefalazienek.pl/geberit/13...111822001.html
