Pokaż wyniki od 1 do 20 z 24
    Domyślnie Ocieplenie stropu betonowego
    Mam zamiar ocielić strop betonowy w domu. Chcę położyć dwie warstwy wełny ( na krzyż) na legarach (deski na sztorc) na płyty OSB.
    Czy pod i na wełnę trzeba dać jakąś folię?
    Czy między wełną a płytą OSB trzeba zostawić jakąś odstęp? Jeśli tak to ile cm?
    Za odpowiedź z góry wielkie dzięki.
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.395
    Na strop pod węłną na pewno powinna być solidna szczelna paroizolacja (. Na wełnie nie musi być folii. Ale poddasze powinno być dobrze wentylowane. Płyty OSB mocowane z odstępami.
    Ale to opinia internetowa. Więc loteria.
    Takie pytania lepiej kierować do architekta, bo takie podstawowe informacje powinien zawierać projekt budowlany.
    24.330
    Jaki opór dyfuzyjny ma 15 cm żelbetu, a jaki "paroizolacja"?
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.395
    Z tego co pamiętam, biorąc pod uwagę parametr 'mi' (ile razy większy jest opór dyfuzji warstwy materiału od oporu warstwy powietrza o tej samej grubości) dla betonów liczy się on w setkach a dla paroizolacji nawet w tysiacach. Paroizolacje (papy, folie, membrany) mogą mieć bardzo różny ten wskaźnik, w zależności od wymagań.
    24.330
    To sprowadź jeszcze do wspólnego mianownika uwzględniając, że żelbetu masz z 15cm a folia paroizolacyjna jest co najmniej 500x cieńsza
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 17-10-2019 o 13:54
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    jeżeli strop betonowy to nie potrzeba układania folii bo już sama warstwa betonu będzie wystarczającą paroizolacją. Nie ma również potrzeby układania folii na wełnę .
    Należy jednak pamiętać by między wełną a osb zostawić szczelinę grubości conajmniej 3cm. Dobrze jest rowniez ponawiercac osb np. w siatce kwadratu 25x25cm otworami fi 16-20mm.
    Jako izolacje proponuje zastosowanie wełny TOPROCK SUPER w rolce
    www.rockwool.pl/produkty/toprock-super
    Tomek W.
    e-konsultant Rockwool
    Cytat Napisał Tomek W Zobacz post
    Jakie zadanie ma szczelina między wełną a płytą?
    Pozwolę sobie podłączyć się pod temat. Mam 3 piętrowy dom z lat 70/80 (kostka) - strop na ostatniej kondygnacji jest prawdopodobnie z suporeksów... na to położone są płyty pilśniowe o grubości ok 2cm... a nad tym jest dach kryty papą - w najniższym miejscu między dachem a stropem jest ok 40cm, zaś w najwyższym ok 90cm.. planuje docieplić strop przez rozwinięcie warstwy wełny... - po lekturze forum zrezygnuję z rozkładania folii na stropie (płytach), i rozwinę bezpośrednio wełnę...
    Czy jest sens stosowania wełny o grubości 20cm lambda 33, czy wystarczy 20cm o gorszym parametrze... a może lepiej rozwinąć 2x 15cm lambda 38?
    Kierować się w ogóle parametrem przepuszczania w tym przypadku przy zakupie wełny ?
    24.330
    Cytat Napisał Mirron Zobacz post
    Dziwne. Jeżeli faktycznie tak jest, to koniecznie daj folię. I to nie najgorszą, bo BK ma dużą paroprzepuszczalność i będzie para się skraplała w wełnie i termoizolacja niewiele da.
    Co do ilości i lambdy - wybierz to, co da najlepsze U przy danym koszcie. Przy rozwijaniu na stropie niewielkie znaczenie ma sprężystość czy inne cechy. A jakie U będzie optymalne, to zależy od kosztu kWh.
    No niestety tak jest.. połówka suporeksu, i od góry zalane warstwą ok 10cm betonu... przez ostatnie 30 lat były położone płyty pilśniowe i na to wysypane trociny, które ostatnio wymiotłem i teraz mam plan zadziałać z wełną, ale nie chciałbym właśnie przekombinować..
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.395
    Zapomniałem o temacie...
    Dodam więc tylko, że parametr "mi" jest bezwymiarowy, tzn. charakteryzuje materiał bez uwzgledniania jego grubości.
    Sprowadzając do wspólnego mianownika, zakładając, że dla betonu mi=150 to warstwa 30cm tegoż betonu ma Sd=45m. Warstwa poniżej 1mm folii paroizolacyjnej może mieć (w zależności od produktu i zapotrzebowania) Sd=50 m a też Sd>100 m
    24.330
    Jak to liczysz?
    Czyli opór folii jest tylko o rząd wielkości większy, niż betonu (o tej samej grubości). A skoro grubość stropu, to minimum 150mm a grubość folii to 0,2-0,3mm, czyli z 500x mniej, to obcinając jedno zero (rząd wielkości) wychodzi że strop ma 50x większy opór dyfuzyjny, niż folia.
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.395
    Jak to liczysz?
    Wg wzoru: Sd = mi * grubość warstwy w metrach
    Producenci folii podają wporst Sd, o ile w ogóle podają.
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    Cytat Napisał pupek1981 Zobacz post
    Takie że w przypadku gdy jednak część pary wodnej przeniknie to wówczas wykropli sie na zimnej płycie osb. Jezeli zapewnimy szczelinę i wykonamy otwory to nie stracimy zbytnio na sztywnosci płyty a umożliwimy ewentualne odpłynięcie parze wodnej.
    Tomek W.
    Podepnę się pod temat.
    Chcę ocieplić styropianem strop na strychu. Poniżej na piętrze, w podwieszanych sufitach, jest ułożona wełna. Pomiędzy wełną, a płytami kg jest folia paroizolacyjna. Strop betonowy. Czy w tej sytuacji dawać pod styropian folię paroizolacyjną czy już nie ma takiej potrzeby?
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    Cytat Napisał ewon Zobacz post
    Nie ma takiej potrzeby. Ale rozważ też zastosowanie węłny w rolce rozwijanej na stropie
    Tomek W.
    Domyślnie Ocieplenie stropu betonowego od góry
    Mam strop betonowy grubości 13 cm. Strych będzie nieogrzewany, a pod spodem pomieszczenia mieszkalne, ogrzewane. Na ten strop idzie 20 cm styropianu podłogowego, a na to płyty OSB.
    1) Czy w ogóle to jest prawidłowe ocieplenie stropu?
    2) Czy potrzebna jakaś folia w którejś warstwie?
    3) Czy potrzeba piankować PIR lub PUR szczeliny pomiędzy płytami OSB? A może lepiej nie piankować, aby para uchodziła? Albo zbić jakimiś łatami?
    4) Jak zabezpieczyć styropian i płyty OSB przed gryzoniami (myszy, szczury, kuny)?
    Wykonawca wylewek w domu twierdzi, że najlepiej zamiast płyt OSB wylać wylewkę cementową na strychu (na tych styropianach).
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Sam chyba też tak zrobię że położę styropian i na niego osb bez foli , w dachu już mam 30cm wełny a pomieszczenia na dole suche i ogrzewane więc o wykraplaniu mowy być nie może .
    Na styropianie wolałbym już wylewkę, osb dałbym na podłodze na legarach z wełną.
    Folia na styropian jakby szła wylewka.
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Dałbym beton jak by mi zależało ale my na 2 osoby mamy już ok 160m2 więc to robić chcę aby zamiast 1500zł na sezon wydawać na ogrzewanie i ciepłą wodę tylko jakieś 1200 zł bo pośrednio te poddasze się nagrzewa przez ten beton a nie potrzebnie bo to strych .
