Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Wentylacja grawitacyjna
    Dzień Dobry. Skłaniam się z zapytaniem. Jeżeli w projekcie budowlanym przy instalacji gazowej jest wentylacja grawitacyjna to obowiązkiem instalatora jest zrobienie tez tej wentylacji? Pan Instalator oznajmił,ze nam nie zrobi tej instalacji.
    tkaczor123
    Jul 2017
    Tarnów
    33-100
    1.253
    Tak dodatkowo powinien położyć płytki w tym pomieszczeniu. Najlepiej za miskę ryżu. To tak jak elektryk ma obowiązek położenia instalacji PV. Sam musisz to zrobic
    Cytat Napisał marcinek80 Zobacz post
    Zależy od umowy, która z nim zawarles, od jej zakresu.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.326
    Nie instalator ale inwestor razem z kierownikiem budowy i ekipą budowlaną dbają aby wszystkie instalacje i elementy były wykonane zgodnie z projektem. Także i wentylacja grawitacyjna w kotłowni która jest wymagana i kontrolowana potem przy odbiorze przez kominiarza.
    Obowiązkiem instalatora np. ogrzewania jest założenie kotła jego podłączenie i uruchomienie razem z serwisantem producenta. Niestety jeżeli w kotłowni nie ma wymaganych elementów np. pomieszczenie nie ma odpowiedniej kubatury lub nie jest wyposażone w elementy takie jak komin lub wentylacja to instalator ma możliwość zastosowania innego typu wyposażenia aby osiągnąć wymagany cel, ale tylko jeśli warunki na to pozwalają. Może on zamontować np.komin kotła kondensacyjnego jako przejście przez ścianę ale przebicie otworu w ścianie dla kratki wentylacyjnej jest już w gestii inwestora który oczywiście za dodatkowo małą odpłatnością może zlecić to instalatorowi lub zrobić sam.
