Pokaż wyniki od 1 do 20 z 23
    Claudynka
    Apr 2018
    Zajączkowo
    78-320
    195
    Domyślnie Gaz ziemny w domu a wybór agd do gotowania
    Hej
    Jest sporo tematów w tej kwestii ale czas biegnie do przodu i może technika również.
    Dom nowo budowany ogrzewanie gaz ziemny i dylemat co do kuchni :gaz czy indukcja.
    Całe życie funkcjonowalismy na gazie ziemnym i przyrządzanie posiłków było ok. Na forach można sie doczytać że indukcja szybko, czysto i przyjemnie. Jednak z tego co widzę kucharze wciąż bez ognia nie mogą funkcjonować.
    Czy jest różnica na niekorzyść indukcji vs gazu względem przygotowania posiłków?
    50.149
    kucharz gotuje na ogniu z powodu techniki pracy. A nie z powodu wyższości ognia nad indukcją.
    Chyba, że lubujesz się w gotowaniu na woku?
    Claudynka
    Apr 2018
    Zajączkowo
    78-320
    195
    woka nie używam.
    Czy taka indukcja 60cm jest wystarczająca do normalnego gotowania? (patelka 30cm, gar na zupę itp, czajnik)
    Z tego samego powodu kucharz piecze w piekarniku a amator w mikrofalówce.
    Claudynka
    Apr 2018
    Zajączkowo
    78-320
    195
    mikrofala do pieczenia? Nie wiem kto coś takiego stosuje. Chyba do podgrzewania.
    Ostatnio edytowane przez Claudynka ; 17-10-2019 o 18:44
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.280
    Indukcja, spalanie gazu brudzi kuchnię.
    50.149
    Cytat Napisał Jaro106 Zobacz post
    nie. Chodzi o to, że w kuchni w restauracji palniki chodzą praktycznie w trybie ciągłym. Regulacja temperatury gotowania odbywa się często poprzez odsuwanie naczynia od płomienia a nie zmniejszanie płomienia, bo to jest szybsze niż operowanie pokrętłami.
    W domu gotujesz w zupełnie inny sposób.
    Ale na jachtach czy w pociągach w kuchniach restauracyjnych już montuje się indukcje, bo są bezpieczniejsze.
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 17-10-2019 o 21:26
    50.149
    Cytat Napisał Claudynka Zobacz post
    woka nie używam.
    Miliony ludzi używają indukcji. To nie jest nieznana, kosmiczna technologia, by podchodzić do niej jak do jeża .
    W klasycznych płytach indukcyjnych układ pól masz dokładnie taki sam jak na płytach gazowych - jedno duże, jedno małe i dwa średnie.
    Nowsze płyty mają pętle indukcje łączone, tak, że możesz ustawić nawet więcej małych garnków :
    Za dużo filmów chyba się ktoś naoglądał , Kucharze z innego powodu korzystają z kuchni gazowej po prostu żadna kuchenka elektryczna czy indukcyjna nie jest w stanie dać takiej dużej mocy dlatego w restauracjach się ich nie używa, profesjonalne kuchnie gazowe mają palniki o dużo większej mocy jak te elektryczne. Druga sprawa profesjonalna kuchnia gazowa ma nierzadko sumarycznie moc palników 15 kw a takich kuchenek jest czasami kilka , wystarczy sobie wyobrazić jak by miało to być zasilane energią elektryczną.
    Ja mam indukcję, chociaż ogrzewanie gazowe i zastanawialiśmy się czy nie wybrać jednak kuchenki gazowej. Po pół roku używania, jak dla mnie same plusy: łatwo się czyści, nie muszę się martwić, że zapomnę wyłączyć gazu, bo indukcja wyłączy się sama, nie ma klejącego żółtego osadu na płytkach, jest bezpieczniejsza dla dzieci (mniejsze ryzyko oparzenia).
    Szerokość 60 jest wystarczająca, żeby normalnie gotować (jednak czajnika używam oddzielnego, elektrycznego). Na najwyższej mocy potrafi błyskawicznie osiągnąć wysoką temperaturę, co prawda żre wtedy sporo prądu, ale nie chodzi o korzystanie z tego codziennie, tylko np wtedy, gdy chcemy usmażyć stek, albo inne mięso, które ma się szybko ściąć.
    Czy widzę jakieś minusy? Raczej niewielkie: może nie widzieć mniejszych naczyń - np. kawiarki, nawet takiej, która teoretycznie nadaje się do indukcji. Trzeba ją czyścić praktycznie po każdym użyciu (ale idzie to szybko).
    Nie zamieniłabym się już na gaz.
    Claudynka
    Apr 2018
    Zajączkowo
    78-320
    195
    indukcja ma panel sterowania na górze, gazowa od frontu więc troszkę się to zmienia.
    Na gazie teoretycznie można położyć gar niekoniecznie centralnie względem palnika a na indukcji chyba raczej trzeba po środku.
    Tak sobie głośno myślę tylko
    Widzę żę w tych indukcyjach płyta jest ze szkła, ceramiki albo innych tworzyw. Co jest najlepsze?
    50.149
    akurat moc nie ma żadnego znaczenia, bo indukcje mają opcje Power, która zagotowuje wodę w czajniku w minutę.
    Prąd lepiej sobie z tym radzi niż gaz, dlatego tak popularne są czajniki elektryczne.
    Są też profesjonalne, duże kuchnie indukcyjne po 3,5 tyś W na pole grzejne. Starczy przejrzeć ofertę sklepów produktów dla gastronomii.
    gaz jest wynikiem techniki. Po prostu przy tempie pracy kucharza w profesjonalnej restauracji wychodzi najtaniej (stałe utrzymywanie wysokiej mocy), najszybciej (nie ma konieczności operowania regulatorami aby dostosować moc - starczy odsunąć naczynie) i najmniej awaryjnie (można rzucać patelnią na palnik, gdzie płyta indukcyjna jest szklana). Indukcja jest też droższa w zakupie wyposażenia restauracyjnego.
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 18-10-2019 o 10:19
    50.149
    Przecież płyty gazowe do zabudowy, na szklanych panelach też mają pokrętła na płycie.
    Garnek nie musi stać pośrodku. A nowsze płyty, jak pokazałam, mają łączone pola i garnek może stać w dowolnym miejscu.
    Ceramiczne to są chyba tylko płyty elektryczne? Nie słyszałam o ceramicznej indukcji (ale może technika poszła naprzód?).
    Dla mnie zaletą indukcji jest:
    - banalne czyszczenie - ot, przejechanie szmatką, jak blatu, bez szorowania rusztów żeliwnych
    - brak tłustego osadu z mazutu na meblach
    - szybkość gotowania (ale smażenie z początku trzeba sobie potrenować)
    - zabezpieczenia - zdejmujesz garnek, pole się wyłącza.
    - jak coś wykipi, zdejmujesz garnek, przecierasz szmatką i wstawiasz garnek ponownie. Na gazie musisz czekać aż ruszt wystygnie - a do tego czasu wszystko się przypali i przyklei.
    - przyjemne gotowanie w upały - płyta nie grzeje otoczenia.
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 18-10-2019 o 10:05
    Claudynka
    Apr 2018
    Zajączkowo
    78-320
    195
    Z tego co widzę to indukcja ma takie rodzaje płyt :
    Ceramika/witroceramika
    Szkło ceramiczne
    Szkło
    iXelium
    50.149
    mozesz dac linka do tej ceramicznej?
    wydaje mi się, że to tylko różne opisy tego samego tworzywa szklano-ceramicznego.
    Poza tym ostatnim - jest dodatkową powłoką stosowaną przez Whirpoola.
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 18-10-2019 o 10:43
    Claudynka
    Apr 2018
    Zajączkowo
    78-320
    195
    Sporo jest takich płyt z ceramika(przynajmniej tak piszą)np:
    szkło:
    Ostatnio edytowane przez Claudynka ; 18-10-2019 o 11:00
    50.149
    tylko w niczym się nie różni wyglądem od szklanej, wiec sadzę, że to właśnie to tworzywo szklano-ceramiczne, tylko jeden producent nazwie je ceramiką a drugi szkłem
    Claudynka
    Apr 2018
    Zajączkowo
    78-320
    195
    nie spieram się, może tak jest lecz byłoby to wprowadzanie w błąd gdyz to dwa różne materiały
    Co prawda wizualnie na zdjęciu będą takie same lecz ceramika w przeciwieństwie do szkła jest mętna - nieprzezroczysta co w tym przypadku to chyba zaleta jesli oczywiście nie musimy obserwować elektroniki
    Wikipedia tez podpowiada że właśnie to tworzywo jest wykorzystywane do indukcji ale równiez że:
    Kuchenki z tworzywa szklano-ceramicznego bardzo łatwo zarysować, nie należy zatem suwać po jej powierzchni naczyń.
    Szok, niby zaawansowana technika a tu taka lipa.
    Trzeba się więc przyjrzeć płycie iXelium
    Ostatnio edytowane przez Claudynka ; 18-10-2019 o 12:57
    50.149
    w płycie nie widać elektroniki.
    ja nie mam ixelium i nie widze jakoś wielkiego rysowania. Jasne, nie wygląda jak nówka, się zużywa, jak każdy materiał. Stal szlachetna czy emalia też się rysuje.
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    Tylko indukcja .
    Za łatwość czyszczenia , bije wszystko na głowę .
    Są już płyty indukcyjne na wook'i . Sa takie , które sterują dedykowanym okapem przez wifi .
    "Ciągle mam prąd za darmo w taniej strefie,ten darmowy powinien mi się skończyć ponad rok temu.I co to zmienia, jak nie płacę podatku?" kaizen
    "od 15 miesięcy masz darmowy prąd w taniej(na skutek permanentnej pomyłki sprzedawcy),to, że TY nie płacisz podatku (optymalizacja?), że widzisz tylko najdroższe oferty na PV nie oznacza, że innym sie się to nie opłaca" fotohobby
    Opłacalność G12 bez wyrzeczeń
    "patent na prasowanie. NIE prasuję" gawel
    "Moja prasuje w wekendy albo po 21" kulibob
