Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    persil91
    Oct 2019
    61-383
    17
    Domyślnie Pralniosuszarnia. Czy nie za małe pomieszczenie?
    Witam wszystkich!
    Urządzam właśnie mieszkanie deweloperskie w Poznaniu. W jednym z pomieszczeń deweloper zaplanował drugie WC. Po długim zastanowieniu się, chcielibyśmy z narzeczoną zrezygnować z drugiego WC i zrobić z tego pomieszczenia pralnię - pralka oraz porozwieszane sznurki na wywieszenie wypranych ubrań. Pomieszczenie ma wymiary 1,48 x 1,28 m (1,88 m2). Sąsiaduje z kanałami wentylacyjnymi oraz garderobą, umieszczono w nim wentylator, nie ma jednak kaloryfera.
    Zastanawiamy się jednak, czy w tak małym urządzeniu (zwłaszcza z uwagi na brak kaloryfera) nie pojawi się grzyb, a ubrania będą schnęły. Macie jakieś doświadczenia?
    Jak miało to być WC to musi być wentylacja. A grzejnik można założyć elektryczny (drabinke). Najlepiej jednak zainwestować w suszarke bębnowa, albo chociaż w pralkosuszarke.
    Katka
    persil91
    Oct 2019
    61-383
    17
    Cytat Napisał katka Zobacz post
    Myśleliśmy o tym, ale oboje nie lubimy prasować...
    Boimy się tylko grzyba, albo problemów z schnięciem ubrań.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.282
    Czy twoja odpowiedź po tym co napisała katka ma sens?
    Jeśli nie lubicie prasować, to suszarka bębnowa jak najbardziej ma sens?
    Potrzebne: wyprane, prąd i wentylacja w pomieszczeniu a wy LDGB.
    Leżycie do góry brzuchem
    Nie mylić z LGBT, też ludzie.
    persil91
    Oct 2019
    61-383
    17
    Miałem na myśli to, że podobno z suszarki bębnowej(a jeszcze bardziej pralkosuszarki) wychodzą mocno pogniecione ubrania, bardziej niż po samym praniu, a następnie rozwieszeniu ubrań na sznurkach. Jako że nie lubimy prasować, obecnie np. tshirtów czy większości swetrów nie prasujemy. Obawiamy się, że przy użyciu powyższych sprzętów -musielibyśmy.
    Moim zdaniem wychodzą właśnie mniej pogniecione. Co do swetrów, to raczej nie nadają się do suszenia w suszarce, no chyba że bawełniane, to może, bo wełna na pewno nie. Suszarka ma swoje plusy, ale też minusy, jak chociażby dość wysoka cena. Pralko-suszarki nie polecam, miałam i moim zdaniem suszy gorzej niż sama suszarka. W domu mam pralnię podobnych wymiarów (troszkę dłuższą, łącznie 2,1 m kw.), która również w pierwotnym projekcie miała być wc. Zmieściłam tam pralkę i niewielką umywalkę, trzymam też deskę do prasowania i kosz na brudne ubrania. Suszarka zmieściła się już tylko sufitowa (ale uważam to za bardzo dobre rozwiązanie). Co do wilgoci w takiej pralni się nie wypowiem, bo ja mam w swojej niewielkie okno.
    50.152
    może po prostu wstawić tam pochłaniacz wilgoci?
    Tez mi się wydaje, że pochłaniacz wilgoci załatwiłby sprawę.
    Z suszarki bębnowej ubrania nie są pogniecione, wyglądają lepiej niż takie suszone na sznurku, pod warunkiem, że nie włoży się ich za dużo na raz i że się je szybko wyjmie (najlepiej od razu po zakończeniu programu). Wentylacja w takim pomieszczeniu to konieczność. Jeśli wcześniej była tam planowana toaleta to z pewnością jest pion wentylacyjny. Bez wentylacji, sam grzejnik nie sprawi, że ubrania będą schły, bo bez obiegu powietrza (i tym samym możliwości odprowadzenia wilgoci) w pomieszczeniu będzie się robiła „sauna”.
